Oh Gott! Jetzt bitte keine Diskussion wie in einem dieser HiFi-Foren...
Also prinzipiell gilt einfach die Physik:
„Teure Kabel sind bsser verdreht oder stabiler“
Was soll das heissen?
Aus der Sicht des transportierten e- ist es völlig egal, ob ein Kabel verdreht ist oder nicht. Bei den Größenverhältnissen fällt eine Drehung nicht ins Gewicht.
Ein Kabel aus dem angesprochen Verwendungsbereich kann eig nicht instabil sein – es dreht sich ja nur um isolierte Litzen die an beiden Enden an das Gerät geklemmt werden.
Bei (Line-)Kabeln mit Steckern ist natürlich ein gutes abgeschirmtes zu nehmen und ein guter Stecker – optimal NEUTRIK – aber im Studiobereich tuts auch ein billiger Stecker wenn man keine mechanische Belastung drauf hat – live verwende ich nur NEUTRIK, logo- Da kannste mitm Panzer drüberfahren
Aber viel wichtiger als der Gute Stecker ist die gute Lötstelle!!!
„Kabellänge auf beiden Seite möglichst gleich“
Auch das ist völlig vernachlässigbar, da das Signal mit annähernd c durch die Strippen jagt...
Natürlich macht es Sinn zwei gleich lange Kabel zu verwenden, aber nur weil man ja sonst u. U. auf einer Seite einen Berg Kabel liegen hat oder so. Aber Klangtechnisch ist es völlig egal solange du nicht auf der einen Seite 1m hast und auf der anderen Site 10 km...
Da wären wir beim nächsten Problem: Kabel aufwickelen oder nicht?
LS-Kabel kann man aufwickeln bis man schwarz wird –das macht nix aus weil hier keine nennenwerte Induktion auftreten kann. Das Signal geht ja nicht nur ein einen Richtung, sondern auch zurück und die Induktion hebt sich somit auf.
Aber, selbst wenn eine I statt finden würde – hallo! Was für Leistungen fließen durch ein LS-Kabel? 1 Watt oder gar 5Watt? Das kannste knicken.
Meine Folgerung:
Man nehme die Kabel, die man sich leisten will – aber in erster Linie kann man sich solange man keinen Baustellenklingeldraht nimmt als Kaufkriteriem die Optik nehmen
Für die Anwenung selbst ist nur ein angemessener Schnitt und gute Kontakte nötig – falls jetzt einer kommt und meint „aja, also GOLDanschlüsse“ – alles quatsch, in dem Amp und in den LS wird auch alles über Kupferkontakte (1.000de...) gemacht – was soll dann der eine Goldkontakt bringen?!?!? Gut, Gold läuft nicht an, aber meine Kupferlitzen oder Chinchstecker sind auch noch nicht angelaufen innerhalb von 10 Jahren... und wenn das mal passieren sollte, wird hal 0,5 cm Kabel abgeknippst
Also das Gesamtsystem sollte halt stabil sein, aber die überteuerten HiEnd Kabel bringen keinerlei Klangverbesserung als das gut konfektionierte Billigkabel.
Gruß, Randy
