Eine Asymetrische Klinke auf zwei Symetrische XRL
  • Ersteller nonamed
N
nonamed
ich brauche ein Kabel aber am besten Löte ich mir es selber, benötige dazu aber Hilfe.
Ich möchte einen Hardware API Kompressor einschleifen.
Das Pult hat einen Asymmetrischen Send und der Kompressor hat zwei mal XLR
(send und receive).
Das Pult hat eine Stereo Klinke (Tip ist send, Ring ist Receive und Sleeve ist GND.)
Das ganze muß ich jetzt auf zwei XLR verteilen.
Vielleicht so?
XLR:
Pin 1 = GND
Pin 2 = send oder receive jenach dem
Pin 3 = auch GND
Die Klinke hat aber ja nur ein mal GND, muß ich das Splitten um es an beiden XLR
anschließen zu können?
Oder gibt es so ein Kabel zu kaufen?
Danke für eure Hilfe!
der nonamed
Danke Fluffi_III
und die Belegung der Kabel kennt keiner,oder das dürfte aber so sein wie ich oben schon geschrieben habe, oder ??
Danke
@noname:
Die Belegung, wie Du sie selber beschrieben hast ist korrekt. Die Belegung von Pin 3 im XLR mit der Masse ist dabei nicht zwingend notwendig aber empfehlenswert.
Tip:
Um Material zu sparen mache ich es bei solchen Insertkabeln gerne so, dass ich erst mit einem einzelnen symetrischen Kabel von der Klinke in den ersten XLR gehe und erst dort die Leitungen auftrenne. Von da aus muss man dann nur noch ein ca. 20cm langes Stück für den zweiten XLR-Stecker wieder herausführen.
O.K.
Danke für eure Hilfe, dann leg ich mal los.
nonamed
G
9K
TheSarge
TheSarge
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
twinnpeaks
64K
twinnpeaks
twinnpeaks
