• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Ein Haufen 24bit zu 16bit Drums für meine MPC2000XL
  • Ersteller alphatier-inr
alphatier-inr
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem!
Die Tage nahm ich mir ein paar sehr saftige Drum-Sounds von einer Sample-[g=420]Cd[/g] um sie in meiner MPC zu benutzen, nur leider sind sie in 24bit und die
MPC2000XL kann ja bekanntlich nur 16bit abspielen!
Mir ist bekannt das ich mit Cubase oder Ähnlichem die 24 auf 16 bit hack-hacken kann, aber ich wäre erfreut wenn jemand eine einfache Variante kennt!
Vor allen Dingen sind es eine Menge Sounds und es wäre schön wenn mann diese nacheinander automatisch auf 16 bit kriegen würde!
Ich denke da gibt es eine Möglichkeit, aber irgendwie hab ich da ne kleine Blockade!
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen und schonmal danke im vorraus!!!
Gruß Alpha Acidshok Riverchild.
Müsste eigentlich hiermit gehen:
http://audacity.sourceforge.net/about/
EDIT: Upps, aber dann müsstest du das einzeln machen, was sicher nicht so toll ist...
Außerdem Schwachsinn, weil ich gerade gesehen hab, daß du Fruity und Samplitude hast!
also ich weiss nicht genau ob es in Cubase geht,
aber in Samplitude macht man sowas mit dem
Menüpunkt "Batch-Prozessing"
Da gibst du den Ordner und den Zielordener an,
stellst die erwünschten änderungen ein,
und ab geht die Post.
Im Wavelab gibt es eine Stapelbearbeitungsfunktion. Drück mal Strg+B.
Flo
Dann schau vielleicht doch mal hier, ob du was findest:
http://www.versiontracker.com/php/qs.php?mode=basic&action=search&str=wav&srchArea=windows&submit=Go
Müsste halt am besten eine Automations-Funktion (Stapelverarbeitung) haben, sodaß du nur zwei Ordner anzugeben brauchst und das Programm dann den Rest automatisch macht.
EDIT: Da war wohl wieder jemand schneller! Aber Wavelab is ja auch nicht gerade billig, gerade wenn man's NUR für diese Funktion braucht.
Ansonsten halt meine mühsame Alternative von oben...
Alles klar schonmal danke euch allen!
Wie gesagt sind halt ne Menge files und einzeln ist das echt bizzl mühsam..
Ich versuch dann erstmal mit samplitude, in die richtung hat ich auch gedacht und hört sich ganz plausibel an!
Danke danke!!!
4K
4K
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
7K
goldline
goldline
