N
NULL
Guest
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen quält mich folgendes Problem, von dem ich nicht genau weiß, wie ich es lösen kann. Vielleicht kennt ihr einen guten Tip !
Folgendes: Ich habe bei mir zu Hause zwei Rechner. Einen etwas älteren, den ich zum Surfen, Spielen, Programme etc. verwende und einen den ich ausschließlich zur Produktion von Musik verwende. Bei dem alten Rechner ist eine sehr schlechte On-Board Soundkarte eingebaut - hat bisher zum Hören von mp3's vollkommen gereicht. Diese Soundkarte hängt über ihren Ausgang an meinem Stereoeingang vom Mischpult (3,5mm StereoKlinke auf Cinch bzw. Cinch auf zweimal große Klinke). Ich kann die Lautstärke des PC also über meinen Stereokanalfader steuern - soweit so gut ! Vor einigen Tagen stellte ich fest, dass die MP3's die ich anhörte, leicht verzerrt klingen. So, als ob man das Signal mit dem Gain-Poti zu stark vorverstärkt hätte. Wenn ich den Stereokanal auf Solo schalte und mir die Peak-Anzeige ansehe, so ist davon absolut nichts zu erkennen. Ich habe den Gain-Poti nur soweit aufgedreht, dass ich das Output-Signal vom PC auf 0 dB bekomme. OK, dachte ich, Soundkarte is schon ein paar Jahre drin, also hat sie wohl ihre besten Tage gesehen. Die Verzerrung wurde immer stärker bis nachher nur noch ein einziges Rauschen aus den Boxen kam. Das interessante ist aber, dass wenn ich den PC ausscbalte, den Strom von Mischpult sowie Amp abstelle und dann wieder alles einschalte, ich ein einwandfreies Signal bekomme - ohne Verzerrung bzw. endgültigen Zusammenbruch ! Ich kann eine zeitlang hören, ohne das geringste Problem zu haben.. Dann höre ich für ein paar Minuten keine Musik mehr, schicke also kein Signal ins Mischpult und will dann wieder Musik hören, so kriege ich nichts als eine ganz komische Mischung aus Knacksen, Rauschen und total übersteuertem Signal... Als ich dann mal den Kanaleingang gewechselt habe und die Chinch Stecker aus dem Mixer gezogen hab, während Musik lief wurde diese auf einmal langsamer, als würde jemand am Pitch-Rad nach unten drehen ????? Hab dann den PC mal direkt am Amp angeschlossen - die gleichen Symtome! Hab das Kabel gewechselt - die gleichen Symtome !!! Es deutet also alles auf diese On-Board-Kacke hin - aber wie kommt es dazu, dass wenn ich Strom aus und wieder einschalte, mein Signal absolut einwandfrei wiedergegeben wird... Erst wenn ich eine zeitlang nicht rausschicke und dann wieder z.B. über den Winamp MP3 höre, kriege ich die beschriebene Wiedergabe!
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen deutlich ausgedrückt....
Hat jemand eine Idee, was dahinter stecken könnte ?
Dank im Voraus
horry5
Dank im Voraus
horry5
