Testberichte Ein Date mit dem ARP Odyssey
Preview-Test des von Korg wiederaufgelegten monophonen Synths
Durch Zufall bin ich in einem Stadium, welches man hinlänglich als exklusiv bezeichnen kann, kurzzeitig in Besitz eines ARP Odyssey gelangt. Der kleine Synthesizer befand sich quasi auf der Durchreise, und ich nutzte die Chance, mich ein paar Stunden mit dem ARP auseinanderzusetzen. Dass der 5 Kilo leichte Synth im Hartschalenkoffer anreiste, passt sinnbildlich zum spontanen Rendezvous. Das schöne: der Koffer gehört beim Straßenpreis von rund 1000 Euro dazu. Das mit Reißverschluss und passgenauem Schaumstoff versehene Case sollte man jetzt zwar nicht an einem Schalter des Flughafens aufgeben, dafür ist er zu instabil, aber zum Mitnehmen ist der schwarze Koffer durchaus geeignet.
Der Synthesizer selber wurde – laut Hersteller – auf 86% der Originalmaße geschrumpft, wobei ich davon ausgehe, dass der Koffer nicht der Grund für die Nummer kleiner ist. Vielmehr ist der Odyssey des Jahres 2015 wunderbar kompakt, und die 37er-Slim-Line-Klaviatur ist für Keyboardspielende absolut ausreichend.
Aufgebohrtes Blechkleid
Blechchassis und unzählige Schieberegler und Schalter. Der Odyssey zeigt sich rein äußerlich so, wie Synthesizer damals waren. Jede Funktion ein Regler, die Schaltzentrale für Technik-affine Klangschrauber ist genau das, was analoge Synthesizer heute wieder so begehrlich macht. Hinzu kommen hinten USB-zu-MIDI bzw. MIDI-In als Buchse, der Odyssey wird MIDI-seitig also nur angesteuert, sendet aber keine Daten. Nicht schlimm, denn es gibt ja Control-Voltage-, Gate und Trigger-Ein- und Ausgang, um den Odyssey analog anzusteuern. Zwei kurze Patchkabel liegen im Kartönchen des externen Netzteils, welches wiederum passgenau im Koffer Platz findet.
Die Verarbeitung wirkt wertig. Die Schieberegler sind stramm genug und dürften rein gefühlsmäßig auch exzessivere Einsätze klaglos und langlebig überstehen, wobei nach einem insgesamt dreistündigen Einsatz hierzu keine belastbaren Angaben gemacht werden können.
Anschlussseitig gibt es einen XLR-Ausgang, ein Kopfhörerausgang, einen Line-Ausgang sowie eine Line-Eingang. Gegenüber dem Original ist hier im Grunde nur die MIDI-Schnittstelle hinzugekommen, und der Kopfhörer-Ausgang.
Ein Blick zurück
ARP wurde 1969 gegründet und entwickelte sich in kurzer Zeit zum ernsthaften Mitbewerber des Platzhirsches Moog. Der modulare ARP 2500 war ein wahres Synthesizer-Monster, der gegenüber dem Moog Modular nicht mit Patch-Kabeln sondern über ein Kreuzschienenverteiler verkabelt wurde. Der Nachfolger ARP 2600 war dann schon festverdrahtet – mit Option auf selber Stöpseln -, und der ARP Odyssey schließlich bot einerseits ein festes Schaltungsdesign, glänzte aber gegenüber dem Minimoog mit deutlich mehr Möglichkeiten.
Der Vorteil: die Experimentierfreude war beim ARP deutlich größer als beim gleichteuren Minimoog. Der Nachteil: Live musste der Odyssey deutlich souveräner beherrscht werden, als der Mini.
Schaut man sich das Layout an, wird schnell klar, dass der ARP Odyssey kein Synth für eine Kurzbeziehung ist. Auch ich, als jemand, der sich mit so etwas eigentlich auskennt, brauchte ein Weilchen, bis die ARP-Reinkarnation so etwas ähnliches wie einen brauchbaren Sound nach meinen Wünschen hervorbrachte.
Die Architektur
Beide Oszillatoren werden per Schieberegler gestimmt. Keine Fußlagenschalter geschweige denn ein 440 Hz Kammerton gibt’s, zudem bietet der Transpose-Schalter nur die Wahl, gleich zwei Oktaven entweder nach unten oder oben zu schalten. Entschädigt wird man aber durch die Möglichkeit, beide Oszillatoren auch für den LFO zu verwenden. Sägezahn und Rechteck mit manuell einstellbarer Pulsweite bzw. Modulation der selben via LFO, aber auch die Synchronisation beider Oszillatoren sind möglich. Dann gibt es einen Ringmodulator für metallischere Klangfarben, Sample&Hold, gespeist durch VCO1, der Rechteckwelle des zweiten Oszillatoren oder aber den Rauschgenerator, welcher wiederum mit rosa und weißem Rauschen aufwartet. In einem Sample & Hold Mischer können zwei dieser Signale noch vermischt werden.
Ich erwarte vom werten Leser jetzt nicht, dass man mir 1:1 folgen werde. Es wird aber schon in der Sektion Klangerstehung des Odyssey deutlich, was in dem kleinen Synth alles so steckt.
Drei Filtervariationen bietet der ARP an: einen 12 dB pro Oktav Lowpass und zwei 24 dB-Filter, welche klanglich mit dem Moog-Filter wenig gemein haben und eher neutral klingen. Hinzu kommt noch ein durchstimmbarer Hochpassfilter.
Die beiden Hüllkurven wirken sowohl auf Filter, Lautstärke und Tonhöhe sowie Pulsbreite. Hinzukommen eine Reihe von Modualtionsroutings, welche per Schalter gesetzt werden. Hier ist dann spätestens Zeit vonnöten, um die notwendige Akribie zu entfalten, den Geheimnissen des ARP-Sounddesigns auf die Schliche zu kommen. So war es beim Kurztest gar nicht mal so trivial, hinter die Repeat-Funktion zu steigen. Hier werden via LFO die beiden Hüllkurven getriggert. Steht der Schalter auf Autorepeat, gibt Klein-ARP auch permanent Töne von sich.
Ich wollte nur spielen
Den Odyssey in der Zeitreise des Jahres 2015 habe ich trotz aller Flüchtigkeit überaus genossen. Der Synthesizer lud mich auf Entdeckungsreisen ein, wobei ich nicht verhehlen will, dass Versuch und Irrtum hier eher die Handlung bestimmt haben als „da gebe ich jetzt noch eine Prise 325 Hz beim Filter zu“.
Die Slim-Line-Tastatur war erstaunlich gütig, der ARP-typische Dual-Trigger-Modus machte duophones Solospiel möglich, und überhaupt zeigte der Odyssey beim Soundschrauben zu jeder Sekunde Überraschendes. Ich habe quasi als Hinterlassenschaft für die Nachwelt einfach mal meine DAW angeworfen und vier Tracks hintereinander live eingespielt und im Nachhinein ein wenig mit Hall aufgehübscht. Ich nenne das Stück 00:01:20.
Reisende sollte man nicht aufhalten
Was bleibt nach der kleinen Stippvisite: Der ARP Odyssey by Korg wird seine Käufer finden, und zwar zu recht. Analoge Klangerzeuger wie der Odyssey machen unglaublichen Spaß, zumal gerade dieses Exemplar eine geraume Zeit des Zusammenlebens einfordert. Wie bei jeder guten Beziehung sollte man aber auch mit den – nennen wir es Marotten leben lernen. Der Kollege merkt sich nichts. Als Preset- und Speicher-loses Wesen werdet ihr kaum einen Sound wiederfinden. Erst mit der Zeit werdet ihr eine Art Reproduzierbarkeit hinbekommen. Dafür gibt er euch aber das, was Instrumente ausmachen. Der ARP Odyssey hat Charakter, er ist immer wieder für Überraschungen gut und ist für das, was er zu leisten in der Lage ist, auch ein gutes Produkt, das seinen Preis inklusive Koffer von Straße knapp 1000 EUR wert ist. Schade, dass er jetzt erstmal wieder weg ist...
danke fürs Demo. Da hört man, wie weit Plugins von solchem realistischen Sound entfernt sind. Wirklich geil !!
Ja, das denke ich auch, diese Nachbildung kommt in Teilbereichen aber immer noch nicht an mein original Arp Odyssey Mk III ran. Mir feht etwas das Brachiale, Saftige, in den Osz. wie auch in der Filterrsektion. Aber schon toll was so geht heutzutage. Hardware ist immer noch besser als jedes Plugin.
Ihr habt ja auch alle keinen Prodyssey.... Ich bin sofort wieder still, wäre nicht das erste mal das ich mit "völlig veralteter hardware/software" per Kommentar irgendwelche Neuvorstellungen verpeste. Ich liebe meinen Prodyssey. Der Prodyssey ist jedenfalls immer noch die beste Arp Odyssey Nachbildung die ich kenne. Für mich das "Original" weil ich einen original Odyssey nie vor mir hatte, leider. Mich würde mal interessieren, wie die ASB version (Ich hab leider nur die Sofware version, die aber die gleiche Klangengine hat) des Prodyssey im Vergleich zu dem neuen Odyssey hier klingt. Aber mal davon ab, der hier vorgestellte Synth sieht verdammt geil aus und nach viiiiiel Spaß! sogar den Koffe mag ich, der gibt der Sache irgendwie einen rustikalen James Bond charakter.
"ARP Odyssey hat Charakter ..." Wie steht´s denn nun mit dem Charakter? Jeder, der mal einen echten Odyssey gespielt oder live gehört hat, wird wohl bemerkt haben, dass der Sound des (echten) ARP Odyssey einen einmaligen und mit keinem anderen Synth reproduzierbaren Charakter hat(te). Dass der Korgyssey für sich genommen fett klingt - geschenkt. Interessant wäre die Info gewesen, ob und wie nah er am Original dran ist.
Ich hatte ja keinen direkten Vergleich, habe mir aber noch mal ein paar Sachen aus den 70ern angehört, die mit einem ARP gespielt wurden und wage einfach mal zu behaupten, dass Korg den Odyssey schon 1:1 nachgebaut hat. Meine Hand ins Feuer legen würde ich dafür aber nicht. Der Odyssey ist aber auf jeden Fall eine Bereicherung, weil das Ding hat schon einen sehr eigenen Sound, den du mit anderen Synths einfach nicht mitkriegst.
Na das hört sich doch vielversprechend an, danke dir. Freue mich schon auf die erste Welle an Gebrauchtgeräten von entrüsteten Muckern, denen zu spät auffiel, dass das Ding keine Sounds speichern kann.
Danke für den Tipp. Das war auch der Grund, warum ich den Koffer so schnell weiterschicken musste. Haben die Kollegen aber gut gemacht...
Hatte das Vergnügen, den Kleinen mal anzuspielen. 14% kleiner ... das nervt einerseits bei den Fadern (insbesondere bei den Oszillatoren) Ein Fader mit so 'nem großen Regelbereich sollte man nich kleiner machen. Aber das Stimmen ist mit den hakeligen Fadern der Originale vermutlich auch nicht angenehmer. Die tastatur ist wirklich MS20mini-mäßig billig und beim Ausstellungsstück, das wirklich noch nicht lange im Laden stand, war bereits 'ne Taste kaputt. Hätt's nich gedacht, aber die verkleinerte Tastatur is wie n Schlag in die Magengrube wenn man euphorisch losklimpert und dann viel zu weit greift. Sound ist sehr clean, aber schon aufgrund der Signalstruktur sehr Arp Odyssey. Wahrscheinlich sind die Toleranzen der SMD-Widerstände zu klein. Vielleicht bringt es was, wenn man 30 Jahre wartet, bis die Kondensatoren oll geworden sind. :) Die 999€ ist er mir nicht wert. Hoffentlich kommt ein Full Size Odyssey Kit oder was Ähnliches nach. Der MS20 mini wirkt z.B. gegen den MS20 kit wie wirklich billiger Plunder. In ein paar Jahren kann man dann Korg Oddys mit defekter Tastatur bei Ebay schießen, die Tastatur entfernen und den Platz für Modding Patchbuchsen und Schalter nutzen. Einfach n Blech drüber :D
ab ca. 8.30 wird's richtig interessant, was den Vergleich betrifft.
Wow - man hört den Sound und will sofort alte Zawinul-Aufnahmen aus dem Regal kramen.
ich konnte ihn auf der Messe testen und anschliessend beim Synmag Stand ein Original spielen. Ich fand die Slider beim Korg wesentlich angenehmer zu bedienen/ bewegen, wodurch sich bei mir subjektiv eine grössere Spielfreude eingestellt hat. Schöner Artikel!
  • Artikel Artikel
7K
music-anderson
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
