eigene Drumsamples in Drummap einbinden
  • Ersteller metalchicken
metalchicken
metalchicken
Hi!
Stellt euch kurz folgendes Szenario vor. Unser Drummer arbeitet mit Cubase SX 2 und möchte Drumsamples als Wave Datei so in die Drummap der Schlagzeugspur einbinden das dann auch beim Abspielen diese Wave Samples zu hören sind. Ähnlich wie bei meinem Groove Agent greift Cubase beim Abspielen auf die Sounds des hinterlegten [g=77]VST[/g] Instrumentes zurück. In diesem Fall soll eben nicht das [g=77]VST[/g] Instrument, sondern die Wave Samples angesteuert werden. Die Drumsamples stammen übrigens aus dem "Drumkit from Hell" welches vom Meshuggah Drummer eingespielt wurde. Vielleicht hilft euch das ja weiter.
Ich hoffe ich bin nicht total auf dem Holzweg und das ihr mir weiterhelfen könnt.
Stefan
P.S.: Gibt es sonst die Möglichkeit über den Groove Agent dieses Kit einzuspeisen?
Sorry, aber ich verstehe nicht, was Du meinst.
Was ist die ''Drummap einer Schlagzeugspur'' ?
Midispuren steuern Instrumente (Synths und Sampler) an.
Diese wiederum benutzen eine Drum-Map. (Sample-Mapping)
Dein Drummer braucht also einen Softsampler, in den er seine Samples einfach hineinlädt. Nur die DFH alleine nützen euch da nichts.
Ihr braucht einen Sampler, der das abspielt.
(Theoretisch kann man die Samples natürlich auch einzeln auf eine Audiospur ziehen und so aus vielen kleinen Clips einen Groove zusammenbasteln. Aber die allgemeine
Arbeitsweise sieht eher nicht so aus.)
Die Frage hätte lauten sollen : Wie lade ich eigene Samples in einen Sampler ?
fmo
Ja genau! Wusste nicht genau wie ich das Problem formulieren sollte aber ich denke es geht darum wie ich eigene Samples in einen Sampler lade. Welche Programme gibt es da und wie kann ich diesen Sampler dann in Cubase einbinden?
also in jedem Sampler ist es so, dass du bestimmtem [g=32]Midi[/g]-Noten ein Sample (z.B. eine Wave-Datei) zuweisen kannst. Entweder eben "irgendein Sample File" (z.B. Wave Datei) von der Platte, oder du lädst in einen Sampler ein "Kit" rein, was dann nur leichter ist, weil dann die Samples gleich geordnet sind nach BassDrum, Hihat, etc...
Es gibt Freeware-Sampler und Kommerzielle. DIe Freeware-Teile sind in jedem Fall nicht so komfortabel wie die kommerziellen. Für Drums ist allgemein "Battery" immer eine sehr gute Wahl.
http://www.nativeinstruments.de/index.php?id=battery_us
So einen Sampler lädst du im Cubase als [g=77]VST[/g]-Instrument. dann gibst du als Output deiner [g=32]Midi[/g]-Spur als Output dieses VST-Instrument an. Fertisch. Wenn jetzt eben im Sampler noch die Samples für die richtigen [g=32]Midi[/g]-Noten geladen sind, kommt Sound aus der Kischte:)
hier gibts noch freeware drum-synthesizer und drum-sampler:
http://www.kvraudio.com/get/307.html
http://www.kvraudio.com/get/367.html
http://www.kvraudio.com/get/25.html
http://www.kvraudio.com/get/55.html
http://www.kvraudio.com/get/1759.html
Ja super! Das hilft mir schon sehr gut weiter! Danke!
Grummelrocker
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
24K
25K
Saurus
Saurus
twinnpeaks
45K
twinnpeaks
twinnpeaks
60K
