eigenartiges echo
  • Ersteller mephisn
mephisn
hab seit heute ein eigenartiges echo wenn ich in [g=32]midi[/g] etwas mache ( mit midikeyboard und im editor)
nahezu bei jedem synthi (NI)
prozessorauslastugn springt dabei aba nicht auf 100% :|
:| :| :| :| :| mach mir sorgen so kann ich keine gscheite musik machn ( wenn die jemals gscheit war :)
hab sx2, esi juli@ und 2.2+ amd falls das weiterhilft
danke schon im vorraus
Softwaremonitoring am [g=89]VSTi[/g]-Kanal ausschalten !!!
Grüße !
fmo
Das Problem hatte ich auch mal, du musst einfach im Inspecor der [g=32]Midi[/g] Spur von "All [g=32]Midi[/g] Inputs" auf deinen Standart [g=32]Midi[/g] Eingang umschalten da sonst dass schnelle [g=12]Asio[/g] [g=32]Midi[/g] Signal zuerst rein kommt und dann ein langsameres [g=32]Midi[/g] Signal von einem anderen Port kurz danach auch noch gespielt wird, was dann als Echo zu hören ist.
ich hab nie all [g=32]midi[/g] inputs an, sondern nur mein edirol pcr
was meinst du mit monitoring ausschalten am kanal ? wie geht das?
und wenn ich kontakt ansteuere kommt nach dem ich einen sound gehört habe immer ein pfeifen... :|
25K
DocM.M
Can
134K
Asmotiv
A
41K
MartyK
MartyK
Testberichte Motu BPM
23K
Ilka
I
