Effekte direkt über Cubase zurück ans Mischpult
  • Ersteller Ersteller brandy77
B
brandy77
Hallo Leute,
es muss eine Funktion geben bei welcher ich die Eingangssignale vom Mischpult direkt in Cubase bearbeite (zB.: [g=108]Hall[/g]) und 1:1 wieder ans Mischpult zurückgebe.
Auf gut Deutsch Cubase als Effektgerät wenn ich live spiele.
Bitte um unterstützung,
Danke, Brandy
brandy77
Das kannst Du schon machen.
Du bekommst es dann aber mit der [g=5]Latenz[/g] (Zeitverögerung) Deines Systems zu tun.
Du konfigurierst bei den [g=77]VST[/g]-Verbindungen einen Eingangskanal.
Im Mixer legst Du in den VSTPort dieses Eingangskanals die entsprechenden Effekte.
Dann rufst Du einen Audiokanal auf und weist ihm diesen Eingangskanal zu.
Du schaltest diese Audiospur "scharf", so das Du das anliegende Eingangssignal hörst.
Ende Gelände.
Aber wie gesagt, die [g=5]Latenz[/g] hängst von der Leistung Deines Gesamtsystems ab.
Jedoch bei Hallanwendungen sehe ich das eher unverkrampft.
Was anderes wäre es bei [g=52]Chorus[/g] etc. .
Liebe Grüsse
Nitro
Das ist jetzt nicht direkt eine Funktion, aber Du verbindest einen Send-Kanal Deines Mischpultes mit einem Input Deines Audio Interfaces von Cubase und ein Output des Interfaces führst Du zurück uns Pult.
Dann baust Du einen Kanal in Cubase, in den Du ein [g=108]Hall[/g] [g=8]PlugIn[/g] insertest.
Route jetzt die Ein- und Ausgänge auf diesen Kanal und Du hast Cubase zum Hallgerät gemacht.
Vergiss nicht, die wet/dry-Einstellung des [g=108]Hall[/g] PlugIns auf 100% wet zu stellen.
Ich hoffe, das war einigermassen verständlich.
Gruß,
Globo
Danke für eure Tipps - Ich hoffe ich habs kapiert!
lg, BrandyDANKE!!!
