effekt automatin ein-/ausschalten
  • Ersteller Felix666
F
Felix666
habe volgendes Prob:
ich möchte nen effekt zu nem giewissen zeipunkt anschalten und dann wieder aus aber wie funzt det ich hab schon versucht.
hab schon versucht:
R drücken
zur Position gehen
Effekt einschalten
R ausschalten
W einschalten und dann
gehts aber irgendwie ned , kann mir jemand sagen wie das funzt ???
Na wenn dann geht das andersrum
Erst w einschalten dann effekt an dann w aus dann r an
Ob das aber bei effekten geht?keine ahnung
mhhhh....aber irgendwie is det doch sicher möglich oder????
_
haldiluka hab ich falsch rum geschrieben :)
hi
du machst in der gewollten spur r und w an.
r steht für read und w für write
dann öffnest du deinen effekt und kannst alle parameter in echtzeit automatisieren,....
später kannst du dann unter der spur unterspuren öffnen und feinarbeit leisten,..
steht aber auch im handbuch ;)
jup. det weis ische
aber kann ma auch ein-auschalten von nem effekt atomatisieren?
hi
viele effekte haben doch ein in und out schalter, also kannst du sie auch automatisieren!
wenn die keinen haben dann kann man ihn doch so einstellen das er noch nicht greift und dann einpunshen sozusagen...
oder du rechnest den effekt offline in die stellen wo du ihn willst ;)
grüße
wie geht offline einrechnen ????
Grüße.
mach doch einfach im arrange-window die automationsspur auf, wähle als automationsparameter den entsprechenden effekt an (meistens unter "mehr") und mal die automation rein. fertig. :)
Der Gruß
Griffin
hi
doppel click auf das audio event,
dann markieren, rechte maustaste plug ins.
und schon kannst du das plug in auf den markierten bereich anwenden,...
steht aber auch im handbuch nochmal genauer...
es geht auf jeden Fall mit jedem Plug-In!
Wenn du es in Echtzeit nicht hinbekommst, dann mache es im Arrangement-Fenster.
gruß
gecko63
gecko63
gecko63
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
