Hallo Turbooster, wenn 2.7 das ermöglicht wie 3.0, dann siehe im channel setting oben rechts auf das kleine fensterchen wo auch fx steht. 1 belegt den ganzen song mit einem effekt. Ich wähle zuerst die 2 usw. Im effektfenster auch die 2, dann ist nur die spur(playlist oder stepsequenzer) mitz.b. flanger belegt. Wenn du dann noch eine bestimmte stelle im song bearbeiten möchtest dann benutze die edit events. Die kurven kannst du steuern wie du möchtest. Sollte es nicht gleich funktionieren dann ist ein kleines orangenes dreieck das den Takt anzeigt und mitläuft, klicke kurz drauf, dann sollte es gehen.Edit event ist die automatische steuerung für die effekte. So gehst du jede spur durch. 1 ist immer standart und belegt den kompleten song. Ich hoffe ich konnte dir helfen, leider habe ich keine Ahnung ob das schon bei 2.7 so ist.
