G
		GreatZimbo
Nach einigem Aufwand ist es mir endlich gelungen meinen Edirol M-16DX als [g=17]DAW[/g]-Controller unter [g=539]Cubase[/g] SX (v 3.0.2) einzurichten. Ich hoffe der Leitfaden, hilft bei der Einrichtung und führt zum Erfolg...
- Das Edirol unterstützt erst ab Firmware 2.0 die [g=17]DAW[/g]-Funktionalität und muss daher ggf. upgedated werden. Die Vorgehensweise ist hier beschrieben und die enstsprechenden Dateien findet man hier ebenfalls: http://www.roland.com/products/en/_supp ... cncd=2158. Das Update ist unproblematisch.
- Da [g=539]Cubase[/g] grundsätzlich nicht direkt unterstützt wird, muss man unter [g=539]Cubase[/g] einen neuen generischen Controller anlegen: Im [g=539]Cubase[/g]-Menü unter Geräte "Geräte konfigurieren" auswählen und ein neuen "generischen Controller" anlegen.
- Dann die angehängte XML-Datei importieren. Hier sind alle nutzbaren Controller des Edirols M-16DX hinterlegt und können ggf. neu belegt werden. Im unteren Abschnitt des Menüs sollte die Option "M-16dx 1-8" ausgewählt sein. Durch Doppelklick im unteren Fenster kann die Funktionsbelegung geändert werden. Man sollte nach Änderungen stets "Übernehmen" anklicken und die Konfiguration als "XML-Datei" speichern. Im oberen Fenster sind alle Controller-Items aufgelistet die belegt werden können. Durch die "Lernen"-Funktion können unbekannte Controller aufgespürt werden: Dazu ein neues Element anlegen, indem man "Einfügen" im oberen Menü auswählt, den entsprechenden Controller betätigen und dann die "Lernen"-Taste drücken: Bei einem validen Controller stehen dann die entsprechenden [g=32]MIDI[/g]-Informationen in der neuen Zeile.
- Einige Tasten sind leider nicht ansprechbar wie z.B. die "Value -/+"-Tasten für die Menüsteuerung, die "InsertFX", die "Finalize" und einige andere.
- Nachdem die Datei hochgeladen wurde, muss der M-16DX noch in den [g=17]DAW[/g]-Betriebsmodus geschaltet werden. Das geschieht so: Das "[g=123]Utility[/g]"-Menü des M-16DX aufrufen, indem die beiden "Cursor"-Tasten gleichzeitig gedrückt werden ("Bwd/Fwd"-Taste gleichzeitig).
- Im Menü über die "Bwd/Fwd"-Tasten navigieren und folgende [g=17]DAW[/g]-Einstellungen setzten ([g=17]DAW[/g]-Sektion ist ziemlich am Ende des Menüs).
> [g=17]DAW[/g] Controller = EXC
> [g=17]DAW[/g] Select = SONAR
- Dann die "USB"-Taste drücken, um den [g=17]DAW[/g] Betriebsmodus zu starten. Es sollten dann alle Auswahltasten leuchten außer der "USB"-Taste. Die "USB"-Taste sollte blinken und beendet den [g=17]DAW[/g] Modus wieder.
- P.S.: Die EQ-Regler reagieren nur wenn der EQ auch im Kanalmenü im Mixer eingeschaltet ist.
Übersicht der Belegung im XML-File:
Allgemeine Controller (nicht Kanalgebunden)
- "Cursor FWD" > Transport - Vorwärts
- "Cursor RWD" > Transport - Rückwärts
- "Display" > Ein-/Ausschalten "Cycle/[g=415]Loop[/g]"
- "Scene" > Ein-/Ausschalten "Click/[g=64]Metronom[/g]"
- "Pre" Button > Vorzähler ein/aus
- "Analyze" > Arbeitsumgebung
- "16 Band EQ" > Ein-/Ausschalten "EQ [g=46]Bypass[/g]" im [g=77]VST[/g]-Mixer
- "AUX1 Mainbutton" > Geräteliste anzeigen
- "AUX2 Mainbutton" > Transport anzeigen
- "Digital" / Kan.11/12 > Mixer ein-/ausbleden
- "FX" Button > [g=77]VST[/g]-Instrumente ein-/ausblenden
- "Freq"-Drehregler > [g=349]Frequenz[/g] EQ4 / Kanal
- "[g=105]Gain[/g]"-Drehregler > Verstärkung EQ4 / Kanal
- "Main Aux1"-Drehregl.> Lautstärke Summe
- "Main Aux2"-Drehregl.> Pan Summe
Kanalabhängige Controller
- "Sel" > Auswahl aktiver Kanal
- "Solo" > Solo ein/aus
- "Mute" > Stumm ein/aus
- "EQ Hi/Mid/Low" > [g=349]Frequenz[/g] EQ 1/2/4
- "Pan" > Panorama L/R
- "Aux1" > SendEffect1 Pegel
- "Level" > Lautstärke / Kanal
- "InsertFX1/2" > InsertFX1 ein/aus
