E-Wire bei E-Mu 1820
  • Ersteller Ersteller JS
J
JS
Hi! Kann mir jemand erklären, wie ich die Effekte aus der [g=7]Patch[/g] Mix [g=3]DSP[/g] in Cubase verwende?
Ich hab zwar die Bedienungsanleitung gelesen, steig da aber nicht durch!
welche Treiber und PatchDSPMixer Version hast du?
Keine Ahnung. Ich hab nur das, was auf der CD mitgeliefert wurde, keine Updates.
ok, dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Lade dir den aktuellen [g=7]Patch[/g] (Version 1.6). Da wird nämlich ein Tool mitgeliefert was es dir ganz einfach macht die [g=3]DSP[/g] Effekte in Cubase per [g=84]Insert[/g]/Send einzusetzen.
2. Spare ich mir, denn die erste ist die einfachste und beste Methode :-D
Bei meiner Version gibt es auch so eine Vorlage dafür, aber schaffe es nicht, es bei Cubase reinzukriegen.
Wo soll man das als [g=84]Insert[/g] oder Send einfügen?
Im Mixer oder nicht?
Was genau muss ich in Cubase machen?
Nein, ich hab die Version 1.0.1.17.
Ich wollte die aktuelle V. downloaden, musste mich aber erst noch mal anmelden und hab die Bestädigung noch nicht erhalten.
Die Produktregistrierung hab ich aber gemacht, warum also kann ich nicht einfach in den Downloadbereich?
Das Problem mit dem Download hat sich übrigens erledigt. Dummer Fehler von mir.
Lade die aktuelle Version runter.
Mal schauen, ob es dann klappt.
Ich hab jetzt die neue Version.
Hab allerdings nicht wirklich was Neues finden können.
Könntest du mir also vielleicht doch erklären, wie ich das nun mit der neuen V. mache.
na klar.
Also du öffnest Cubase, lädst/erstellst dein Projekt ect. Jetzt öffnest du z.Bsp. den Mixer, dann den Kanal wo du einen Effekte anwenden willst. Bei den Inserts wählst du dann E-MU PowerFX. Dann öffnet sich ein neues Fenster indem du wie gewohnt (vom PatchDSPMixer) Effekte einstellen kannst.
Steht übrigens auch alles wunderbar step-by-step in der Anleitung.
schönen tag noch
