E-Piano im Raumeck hat 1 sehr lauten Ton
  • Ersteller MichaelN
MichaelN
ich habe folgendes Problem:
Mein E-Piano steht nun in einer Ecke unseres Wohnzimmers. Seitdem habe ich das Problem, dass die tiefen C's (so grob ab Klaviaturmitte abwärts) an der Spielerposition EXTREM laut sind. Es ist nur diese eine Frequenz bzw. die Vielfachen(?) davon. Im restlichen Raum klingt alles wunderbar.
Wo und wie könnte ich denn ansetzen, um dieses Phänomen abzustellen?
Meine Vermutung geht ja in Richtung Seitenwand oder eventuell auch in Richtung der über dem Klavier angebrachten Wandregale.
Zur besseren Veranschaulichung hänge ich mal ein Bild an...
Das Piano stand zunächst an einer Wand (ohne Ecke) - da war alles i.O.
Die Lautsprecher befinden sich an der Unterseite des Klaviaturkastens und sind nach unten gerichtet.
Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und einen Lösungsansatz gefunden?
Vielen Dank und Gruß
Michael
In Raumecken sind die Raummoden dreimal so laut wie im Schnitt in der Raummitte.
Das Phänomen ist also ein akustisches und quasi "normal".
In der Studioumgebung geht man das mit akustischen Maßnahmen an.
Das Piano sollte dann wieder aus der Ecke raus, denn ...siehe Betrag #2 von m4draIn.
Wenn raumakustische Maßnahmen ergriffen werden sollen, wird es sehr aufwändig. Das gilt es mit o.g. abzuwiegen.
