E-mu 1616m
  • Ersteller Ersteller G-Low
G
G-Low
kann mir mal jemand den verdammten Patchmixer erklären.
Ich hab zwar das Manual gelesen komm aber trotzdem nicht klar.
Normale Windows Sounds(Winamp) laufen ja auch prima aber sobald ich mein Sequenzer(Sonar 8 Pe) auf mach kommt dort nix raus bzw es läuft einfach nur beschissen.
Ich hab in dem Patchmixer ein [g=12]ASIO[/g]-Kanal erstellt, den [g=12]ASIO[/g]-Kanal Sonar zugeteilt,[g=5]Latenz[/g] auf 5ms eingestellt ein altes Projekt geöffnet und es knackt und ruckelt an allen Enden und Kanten obwohl es mit der alten Alesis IO/" phantastisch läuft.
Ein weiteres Problem ist,das ich alle Effekte ausmachen muss damit überhaupt was aus den Boxen kommt.
Natürlich hab ich auch die neusten Treiber installiert.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
LG
helfen kann ich dir leider nur indirekt.
Wenn es bei meiner Karte zu Dropouts kommt,stelle ich den Buffersize etwas höher.
Die Alesis lief ohne Probleme mit 5ms?
Ich hatte mir mal vor längerer Zeit von EMU zu Probs mal etwas abgespeichert.
Vieleicht hilft dir das weiter:
http://203.211.142.197/SRVS/CGI-BIN...=obj(1664),VARSET=centric:761,Kb=creative_emu
Edith: Du musst den letzten Teil vom Link noch in den Browser kopieren.
Da is noch was.Ich hab permanentes Knacken auf den Boxen auch wenn ich überhaupt nix anhöre oder so. [g=60]Wandler[/g] defekt?
hat keiner eine antwort?
