E-Git: neue Saiten aufziehen - alle auf einmal oder nacheinander?
Mortis
Mortis
zieht man bei ner E-Gitarre (ohne [g=51]Tremolo[/g] : Ibanez SZ ) eine Saite nach der anderen auf, um die Halsbeugung/Saitenlage nicht zu verändern?
Oder nehmt ihr erst alle alten Saiten komplett runter, um besser reinigen zu können und zieht dann erst die neuen rauf? :|
Hab jetzt beide Varianten gehört und auch von beiden gelesen...
Gruß,
Mortis
ich bin da eher grob.
Alles runter, dann schön
reinigen und dann die neuen Saiten druff.
Im Grunde ist es piep egal, und jeder der was
anderes sagt, gehört zu den Menschen die
meinen es gäbe Wärme im Sound:D
oder auch.....ach ich höre jetzt lieber auf:D
mfg
Torn:D
Eigentlich alle nacheinander, damit der Hals sich nicht verzieht. Zwischen den Seiten kann man auch prima reinigen und ob es stimmt, daß der Hals sich innerhalb einer Stunde verzieht weiß ich auch nicht. Besser vorsicht als nachsicht denk ich da immer, vielleicht auch etwas übervorsichtig. Für einige Reperaturen muss man ja schließlich auch alle Seiten abziehen.
Grüße,
Randy
Da sind sie wieder, die beiden Meinungen... :D
Naja, mein Baby ist noch nicht so verdreckt. Da werd ich wohl den vorsichtigeren Weg gehen...
Das mit der Halsbiegung kannst Du eigentlich vernachlässigen,
solange Du zügig durcharbeitest.
Also alle Saiten entfernen.
Hals reinigen.
Neue Saiten aufziehen.
Stimmen.
Die Gitarre sollte nur nicht tagelang ohne Saiten rumstehen.
Dann würde möglicherweise wirklich der von Dir befürchtete Effekt eintreten.
Wenn Du die Saiten einzeln wechselst, machst Du aber sicher auch nichts falsch
und bist auf jeden Fall auch auf der sicheren Saite äh, Seite...
Bei Gitarren mit schwebenden Systemen wie FloydRose oder LoProEdge
ist die Methode des Wechselns einzelner Saiten wohl die komfortablere.
Schon das Entfernen einer einzigen Saite, bringt dort das Gleichgewicht in der Stimmung völlig durcheinander.
Erst durch das Aufziehen der fehlenden neuen Saite wird es dann wieder hergestellt.
(Bühnenmusiker können ein Lied davon singen : Eine Paula kann man noch spielen, wenn mal eine Saite gerissen ist. Eine JEM oder 540S wird sofort unbespielbar- jedenfalls von der Stimmung her.)
11K
YogiX
Y
