Dynamik Tools
  • Ersteller M.Pfeffer
M.Pfeffer
M.Pfeffer
Gesperrter User
Ein Compressor verdichtet ein Signal, macht im Verhältnis leise Stellen lauter und laute Stellen leiser.
Der Limiter ist auch ein Compressor, allerdings mit einem unendlichen Regelverhältnis (Ratio).
Ein Brickwall Limiter ist ein Clipper, der keinen Pegel oberhalb des Schwellwerts durchlässt.
Was ist nun der Unterschied zwischen einem normalen Limiter und einem Brickwall Limiter?
Ist nicht jeder Limiter auch ein Clipper, oder was ist da der Unterschied?
Ein Limiter ist kein Clipper, sonst wird das ein langer Thead.
Schaue dir das Signal mit JScope an, also das nach dem Clipper oder Limiter.
Ein Abwärts Kompressor macht laute Stellen leiser. Ein Aufwärts Kompressor macht leise Stellen lauter.
Jain. Ein Limiter ist eine spezielle Kompressor Bauart, die nur schwer oder gar nicht mit einem normalen Kompressor nachzuahmen ist.
Nein. Ein Brickwall Limiter ist ein Limiter mit Look-ahead Funktion, der oberhalb des Threshold absolut nichts mehr durchläst.
Ein normaler Limiter ist nicht komplett undurchlässig, also noch minimal durchlässig. Ein Brickwall Limiter ist wie eine Wand, die gar nix mehr durchlässt.
Die meisten modernen, digitalen Limiter / Maximizer sind immer Brickwall Limiter. Die nächste Stufe ist dann ISP (Inter Sample Peak) bzw. True Peak Limiting.
Nein. Ein Clipper ist kein Limiter. Ein Limiter drückt die Peaks runter (wie ein Kompressor), ein Clipper schneidet sie einfach ab. Begleiterscheinungen von Clipping sind Verzerrungen bzw. Sättigung. Kann insbesondere bei Softclipping durchaus gewünscht sein.
Clipping mit dafür geeigneten Tools ist vergleichbar mit digitalem Clipping, klingt aber besser.
Danke, das war mir nicht ganz klar. Du hast noch den Maximizer angesprochen, was unterscheidet diesen vom Limiter?
Ein Maximizer ist quasi ein erweiterter Limiter, der oft weitere Funktionen oder spezielle Limiting Algorithmen, teilweise vermischt mit Clipping, anbietet.
Standard ist ein True Peak bzw. ISP Limiter ganz am Ende der Mastering Kette mit nachfolgendem Dither.
Als Ergänzung zum Maximizer noch...den kann man eher als Multieffekt ansehen.
Maximizer sind oft Limiter mit Multiband-Funktionen, d.h. man kann damit gezielt ausgewählte Frequenzbänder bearbeiten.
Als Beispiel mal der Precision Maximizer:
