N
niki
- Points
- 24
Hallo!
ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn jemand von euch mir Ratschlag erteilen könnte:
Ich bin in Sachen Elektronik null bewandert, daher kann ich nur einen sehr diletantischen Problembericht abgeben: Mein Dynacord VRS 23 (Echo/Reverb Gerät, schöner [g=108]Hall[/g]!) funktioniert herrvorragend, solange ich es
durch den Mono-Input auf der Frontseite benutze, und den Effekt über [g=84]Insert[/g] in einen Mono-Kanal meines Mischpults einschleife. Wenn ich es jedoch über die Aux-wege einschleifen lassen will und die IN- u. Outputs auf der Geräterückseite benutze, funktioniert der Effekt zwar, es treten allerdings in Intervallen Störgeräusche (ein "Ploppen" ) auf. Die Aux-Wege meines Mischpults sind in Ordnung, es muss also am VRS 23 liegen.
Ich habe bis jetzt keine Infos zu dem Thema im Netz gefunden. Habe auch Dynacord mal angeschrieben. Die haben mir netterweise einen Schaltplan geschickt, aber keine näheren Infos. Da ich mit so einem Plan gar nix anfangen kann, versuche ich jetzt hier mein Glück.
Vorab schon mal Danke für Antworten!
