Dynacord VRS 23 Problem
N
niki
Hallo!
ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn jemand von euch mir Ratschlag erteilen könnte:
Ich bin in Sachen Elektronik null bewandert, daher kann ich nur einen sehr diletantischen Problembericht abgeben: Mein Dynacord VRS 23 (Echo/Reverb Gerät, schöner [g=108]Hall[/g]!) funktioniert herrvorragend, solange ich es
durch den Mono-Input auf der Frontseite benutze, und den Effekt über [g=84]Insert[/g] in einen Mono-Kanal meines Mischpults einschleife. Wenn ich es jedoch über die Aux-wege einschleifen lassen will und die IN- u. Outputs auf der Geräterückseite benutze, funktioniert der Effekt zwar, es treten allerdings in Intervallen Störgeräusche (ein "Ploppen" ) auf. Die Aux-Wege meines Mischpults sind in Ordnung, es muss also am VRS 23 liegen.
Ich habe bis jetzt keine Infos zu dem Thema im Netz gefunden. Habe auch Dynacord mal angeschrieben. Die haben mir netterweise einen Schaltplan geschickt, aber keine näheren Infos. Da ich mit so einem Plan gar nix anfangen kann, versuche ich jetzt hier mein Glück.
Vorab schon mal Danke für Antworten!
Moin,
schlägt das Input LED Meter denn aus wenn du über den Aux Send da was reinschickst? Wenn nicht, dann ist sicherlich die Eingangsstufe defekt.
Kann aber wirklich alles sein. Eine Ferndiagnose ist fast unmöglich.
Hast du keinen Bekannten, der sich mit Elektronik auskennt? Wenn du schon den Schaltplan hast, dann dürfte das eigentlich nicht schwer sein, das Teil zu reparieren. Ansonsten frag doch mal im Hifi Laden nach wenn du kein Musikgeschäft in deiner Nähe hast.
HI,
sorry, dass ich erst jetzt antworte, meine Internetverbindung bzw der router hat mal wieder schlapp gemacht...auf jeden Fall Danke für die Hilfe. Ich kenn keinen aus meinem Umkreis, der sich mit sowas auskennt, daher werde ich es wohl einfach mal zu einem Hifi Laden bringen. Hoffentlich wissen die, was sie machen...;-)
25K
DocM.M
26K
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
R
37K
WaldebeatZ
WaldebeatZ
4K
A-jay
