Durchgänge Aufnahme in Tracks einteilen?
  • Ersteller rennradbono
R
rennradbono
habe gerade die erste Aufnahme gemacht (Theatherstück). Wie kann ich mit Cubase LE diese einstündige Aufnahme in Tracks einteilen, damit Direktanwahl der Szenen funktioniert? Schnelle Hilfe wäre ganz prima!
Gruß Ingo
... mit dem Schneide-Werkzeug ...
Also einfach zerschneiden und der [g=420]Cd[/g]-Player sieht es als einzelne Tracks an?
Nein, du musst jeden Track logischerweise als separate Spur rendern und abspeichern...
angenommen, du hast nach dem Schnippeln 20 verschiedene Schnipsel, dann musst du die Lokatoren so setzen, dass erst Schnipsel_1 markiert ist, dann als wav exportieren, dann Schnipsel_2 mit den Locatoren eingrenzen und exportieren usw.
einfacher wäre es wohl, wenn du jeden Schnipsel in eine eigene Spur ziehst und jede Spur einzeln exportierst (entweder die eine auf SOLO oder alle andern auf MUTE)
So gehts noch eleganter:
Z.Bsp. 20 Spuren liegen unter einander. Dann markierst du Spur 1(nicht den Audiopart, bzw.Track)
Umschalttaste+linke Maus klickst du Spur 20 an. Jetzt müssten alle 20 markiert sein.
Datei, Exportieren,Ausgewählte Spuren wählen.
Dein CPU macht alles in einem Rutsch. Ach ja,er fragt dich dann nach einen leeren Ordner. Den könnte man dann gleich sinnvoll benennen.(zB. Fertige Theatertracks für [g=420]CD[/g]) Gruß Martin
... noch einfacher:
- eine Ordner-Spur anlegen
- Spuren dahin verschieben
- die ORDNER-SPUR beschnippseln
SoundMystery
10K
SoundMystery
SoundMystery
AndreasB
psinnovation
P
