tsching
Das neue Duncan designed Hexaphonic Pickup System ist ab sofort lieferbar und optional als Komplettpaket mit den AXON Controllern erhältlich
AXON Technologies, Hersteller des schnellsten Guitar-to-[g=32]MIDI[/g] Systems, gibt bekannt, dass der neue AXON PU100 Hexaphonic Pickup ab sofort im Handel erhältlich ist. Der auf die AXON Controller abgestimmte Pickup wurde gemeinsam mit dem renommierten Pickup-Spezialisten Seymour Duncan entwickelt.
AXON Guitar-to-[g=32]MIDI[/g] Systeme eröffnen den Gitarristen die wilde, weite Welt von [g=32]MIDI[/g]. Mit Hilfe der ultraschnellen Tonerkennung lassen sich jegliche [g=365]Synthesizer[/g] oder virtuelle Instrumente komfortabel mit dem Lieblingsinstrument spielen: der [g=422]Gitarre[/g]. Zusätzlich vereinfacht AXON den Gitarristen das Einspielen und Programmieren von Musik mit Sequenzer Software. Das bedeutet, dass die Gitarristen endlich die Produzenten sein können, die sie sein wollen. Ohne sich mit (aus Gitarristensicht) unbequemen Keyboard Controllern quälen zu müssen.
Den neuen PU-100 Pickup gibt es ab sofort einzeln und als Komplettpaket mit den folgenden Axon Guitar-to-[g=32]MIDI[/g] Controllern:
• AXON PU 100 - 149,-€ / 199,-USD
• AXON AX 50 USB Complete (AX 50 USB + AXK 100 + PU 100) - 499,-€ / 649,-USD
• AXON AX 100 MKII Complete (AX 100 MKII + AXK 100 + PU 100) - 599,-€ / 849,-USD
Der neue AXON PU 100 Pickup vervollständigt das AXON System um einen Duncan designed Pickup, der sich problemlos auf jede [g=422]Gitarre[/g] anpassen lässt. Passt nicht gibt es nicht - dank einstellbarer Wölbung der Magnete, lässt sich das Pickup-System auf beinahe jede [g=422]Gitarre[/g] mit Stahlsaiten montieren, gleichgültig ob E- oder Akustikgitarre. Neun Millimeter Abstand zwischen normalem Pickup und Brücke und zehn Millimeter zwischen Korpus und Saiten reichen vollkommen aus, um den Tonabnehmer anzubringen. Umfangreiches Befestigungsmaterial gehört zum Lieferumfang.
Über die dazugehörige Kontrolleinheit lassen sich auch in der Hektik eines Livekonzerts auf der Bühne alle wichtigen Einstellungen für den angeschlossenen Guitar-to-[g=32]MIDI[/g]-Controller vornehmen. Ob Lautstärke, Änderung der Presets oder die Mischung zwischen dem normalen Tonabnehmer der [g=422]Gitarre[/g] und dem AXON PU 100 - alles geht schnell und sicher von der Hand. Drei verschieden farbige LEDs zeigen zudem den Betriebszustand des Mixes an; auch im Dunkeln gibt es da also kein lästiges Tasten und Suchen.
Bei so viel Funktionalität wurden aber natürlich auch die inneren Werte nicht vergessen:
• Hexaphonischer Gitarren Tonabnehmer
• Duncan Design Pickup Element
• Einstellbare Wölbung der Magnete
• 3 LED Statusanzeige
• Optimiertes Controller Design für einfache Bedienung
• Einstellbare Kabellänge
• Kompatibel mit allen AXON Modellen und anderen 13-pin Geräten
Weitere Informationen auf der webseite von AXON
