DSP Factoty 2416 Ein Fehlkauf?
  • Ersteller Ersteller Grobmotoriker
G
Grobmotoriker
Moin!
Wer weiß etwas über die Kompatibilität von der Yamaha Karte - einschließlich zweier Breakoutboxen - zu Windows XP?
er Rechner erkennt die Karte, zeigt aber nur vier analoge Ein - und acht analoge Ausgänge über Systemscteuerung - Sounds und Audio an.
Gibt es spezielle Treiber für die Boxen?
(Wir haben für die Karte die neusten heruntergeladen)
Gibt es eine Reihenfolge der Treiberinstallation?
Bin über jede Antwort dankbar!!
Steffen
Moin,
und herzlich willkommen im Forum ;)
... das ist auch richtig so! Du hast sicherlich das AX44? Das kann auch nur 4 In/Outs verwalten. Vermisst du etwa die 16 Ein/Ausgänge? Dann benötigst du die AX16 [g=131]ADAT[/g] Erweiterung. Erst wenn die an der Karte hängt bekommt die [g=3]DSP[/g] Factory 20 Kanäle I/O!
schau es dir
HIER mal genauer an!
Dementsprechend benötigst du natürlich auch die [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g] um überhaupt analog in die [g=3]DSP[/g] Factory zu gelangen.
Moin und Dank für Deine Antwort.
Aber: Meines Wissens funktioniert die Karte auch ohne externen [g=60]Wandler[/g]. Den hat sie nämlich auf der Karte.
Ich vermisse auch nicht 16 Ein/Ausgänge sondern nur 10.
Da ich die Teile (1 x 2416, 2 x AX44) bei Ebay gezogen habe, liegt der Verdacht nahe, daß die Teile u.U. im Arsch sind.
Wie gesagt, das Wandeln der Signale tut die Karte autonom.
Karte wird von XP erkannt.
In Cubase SX werden aber nur 4 Ein-, bzw. 8 Ausgänge angezeigt.
Obwohl beide AX44 ordentlich verbundeb sind.
Ich hatte nur die Idee, daß auch die AXe Treiber brauchen...
Scheiß Fummelei - ich will mucken!
Falls jemand doch noch eine Idee hat...????
Bis dahin Steffen
