Drums mischen (EDM)
E
epcot2000
hallo,
wie bekommt man die drums ganz nach vorne gemischt hin, wie man das in aktuellen EDM songs hört?
werden dort bestimmte plugins genommen ausser einen kompressor?
vielen dank.
Moini! Mit speziellen Plugins hat das jetzt eher nichts zu tun.
Schau am besten, dass die Kick alles dominiert und nicht im Mastering (also z.B. von deinem Limiter) von der Snare oder dem Bass weggedrückt wird.
Den Rest des Arrangements sollte man dann um die Kick/Snare/Bass-Foundation rum-organisieren, so dass der Fokus nie genommen wird.
Sidechain auf den Bass ist ne gute Möglichkeit um Platz für die Kick zu schaffen, aber nicht zwingend notwendig.
hallo,
vielen dank.
Ich würde mit Bussen arbeiten. Einen Bus für die Drums, einen für den Bass, einen für alle anderen Instrumente und einen für FX.
Du mischst deine Drums auf einen Bus, mischt den Bass im richtigen Verhältnis zur Bassdrum dazu und das sind dann quasi deine lautesten Elemente. Drums und Bass kannst du dann bei Bedarf auch noch auf einen getrennten Bus schicken, um diese zu "gluehen". Nun brauchst du den Rest, der sich ebenfalls auf einem Bus befindet, nur noch nach Geschmack zumischen.
Der Vorteil liegt eben darin, dass du dann nur noch die Busse ins Verhältnis setzen musst. Auf dem Masterkanal würde ich bereits in einen Limiter hineinmischen, allerdings noch nicht zu radikal, nur fürs Feeling. Sind Vocals vorhanden, dann vielleicht auch noch einen extra Bus nur für diese. Das ist so die grobe Herangehensweise. Im Prinzip eine Art "Stem Mixing/Mastering"
Indem man die laut macht (EQ, Kompression, Clipper) und frequenztechnisch freistellt.
hallo,
vielen dank.
Indem man die Drumsspur laut genug läßt.
@Humanizer nutzt immer Busedrums die gehen richtig nach vorne da können wir eh nicht mithalten 😄
