Drumrack speichern -Problem-
  • Ersteller ecco707
ecco707
ecco707
hallo
habe mir ein "Last Drumrack" nach diesem Vorbild gebastelt
Wenn ich das DR speicher, speichert er anscheinend nur Informationen (Grösse ca 200KB)
Ich nutze aber hunderte Samples für das Drumrack und jedes Sample hat alleine schon 100kb.
Deshalb die Frage:
Wie kann ich das Drumrack so speichern, das alle Informationen, also Drumrack PLUS Samples abgespeichert werden?
danke!
Das ist ein guter Thread, würde mich auch interessieren!
Hallo
Du kannst auch aus einem .als File glaube ich ( Live Songfile glaube ich heisst da ) alle Spuren extra in jedes neue Project laden.
Das bedeutet speichere einfach einen Song mit nur deinem Drumrack als ""Live sichern als Kopie"
irgendwo hin ( Stick Cloud ect ) und alle Daten sollten dann da drin sein.
Bin mir nicht sicher....müsste aber so gehn.
Gruss T.V.
jepp, einfach das Projekt mit nur eben dieser einen Spur speichern.
Die Spur entsprechend benennen, damit Du sie im Browser gleich erkennst.
Ist einfacher, als wenn Du das Device erst in dert User Library suchen musst.
... Einfach das Drumrack in einen Ordner im Livebrowser ziehen, die Samples werden dann dort in einen Unterordner kopiert.
... Oder die ganze Spur reinziehen, dann sind die Midiclips auch mit drin
habs gelöst bekommen.
einfach ein livepack erzeugen:
&feature=youtu.be
... ja das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wobei ich meine vorgeschlagene Version immer noch die einfachste finde ;-)
Also hier nochmal kurz die Screenshots dazu:
danke , werd das beim nächsten rack mal testen..
"mein" vorgehen hat den vorteil, dass ich damit ein livepack erzeuge und so alles super backuppen kann.
oder kann ich das bei deinem easy going vorgehen auch ?
greetz
Bild 3 zeigt doch einen Ordner "Drum Rack Projekt" dieser liegt auf dem Desktop in einem Unterordner - wirst Du schon hinbekommen mit dem Backup.
Und wie gesagt, das funktioniert ebenfalls mit Spuren und auch mit mehreren Spuren.
Das Problem, wenn Du Lirepacks erzeugst, dass Du die dann auch wieder irgendwo hin installieren musst. Bei dem anderen Weg gehst Du eben einfach hin und ziehst das genauso wieder ins Projekt, wie Du's rausgezogen hast ;-)
