Drum VST?
  • Ersteller Ersteller alan
A
alan
Hallo Homerecorder
Gibt es einfache Drum [g=77]VST[/g] Instrumente wie etwa GroovAngent von Steinberg?
Ich habe Demo von FL installiert, aber ich will keine eigene Loops erstellen weil es zu viel Zeit braucht. Mit HALION will ich auch nicht unbedingt arbeiten, weil ich teuere Samplers kaufen muss und meistens sind die so schlecht sortiert oder benannt, dass man beim laden nicht mehr weiss was zusammen gehört und was nicht!
Also einfach ein [g=77]VST[/g] Drum Instrument, den man per [g=32]MIDI[/g] steuern kann und der LOOPS selber generieren kann!
Danke im Voraus.
Hi
Also meines Wissens kann das nur der Groover Agent. Wobei auch der nur auf fertigen [g=32]Midi[/g]-Sequenzen basiert, deren Aneinanderreihung er ausgeben kann.
Etwas ähnliches kann das BFD von FXpansion. Allerdings weiß ich nicht, ob es [g=32]Midi[/g] ausgibt oder nur [g=32]Midi[/g] Files mitliefert, die Du dann noch selbst arrangieren musst. Das Teil ist auf jeden Fall ziemlich teuer...
Ansonsten tut es eigentlich jeder Drum Sampler wie NI Battery, LinPlug RM4 oder Steinberg LM4 II. Nur dass da keine [g=32]Midi[/g] Files dabei sind, so dass Du die alle selbst erstellen musst (angeblich liefert LinPlug demnächst auch [g=32]Midi[/g] Files mit). Oder Du suchst im Internet nach freien Midis.
Mike
Hi mikebshell
Vielen Dank für die Tipps.
Das mit [g=32]MIDI[/g] Suche im Internet ist mir auch in Sinn gekommen. Leider scheint es mit DRUMMAPs probleme zu haben. Man findet z.B. ein [g=32]MIDI[/g] File mit ner Begleitung inklusive alle Übergänge, Parts usw., liest das in Cubase, wählt ein Drummodul (wie etwa der von Steinberg o.ä.) und muss feststellen, dass die Hälfte gar nicht abgespielt wird, weil es keinen geladenen Sample im Drum Modul an dieser Stelle gibt! Auch bestehende tönen ganz komisch, weil sie zum Teil mit falschen Instrumenten gespielt werden!
Kannst du mir eventuell noch weitere Tipps betrefend [g=32]MIDI[/g] geben? Ich kenne nur GM Standard (der eigentlich kein Standard ist), gibt es auch GM [g=32]MIDI[/g] Drum Parts so wie entsprechende GM Drum kompatible Module?
Ideal wäre, wenn man zu einem Drummodul gleich auch [g=32]MIDI[/g] Drumparts liefern würde!
PS: Ich frage mich immer wieder, wie schaffen es programmierer (bin selber einer) so beschränkt zu entwickeln! Man programmiert so etwas wie GroovAgent aber gibt dem Anwender weder die Möglichkeit die Samples hinzuzufügen, noch liefert man ihm Midiloops dazu. GroovAgent verwendet intern [g=32]MIDI[/g] Parts, hätte man also eine IMPORT Funktion eingebaut, so könnte man 1000-de von Loops selber verwenden!!!
Gruss
Hi
Tja, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt... Und genau diese "Fitzelarbeit" ist es, was das Musizieren so zeitaufwendig macht. Will sagen, dann musst Du wohl von Hand ran. Aber wem sage ich das, wenn Du selbst Programmierer bist, dürfte Dir das bekannt vorkommen... :-)
Wenn Du mit "Drumparts" [g=32]Midi[/g] Pattern meinst: yepp, das kommt. Es ist den Herstellern auch schon aufgefallen, dass das eine Lücke in ihren Produkten ist. Meist werden ja nur so ein oder zwei [g=32]Midi[/g] Files mitgeliefert. Bei den neueren Sachen werden des öfteren auch [g=32]Midi[/g] Pattern en masse mitgeliefert.
Und mit den Drums Maps ist das auch immer so eine Sache: ich hab schon diverse GM kompatible Belegungen gesehen, die jeweils komplett anders waren. Von wegen GM...
Wie gesagt, man muß da meistens von Hand ran.
Mike
