Drop Outs B Waren Projectmix I/O M-Audio
  • Ersteller yoda1603
Y
yoda1603
ich hab hier ein Problem, an dem ich nun schon seit einigen Tagen tüftel, und vl kann mir ja jm helfen.
Ich habe vor einigen Wochen einen M-Audio Projectmix I/O als B-Ware erstanden. Leider macht mir das gute Stück einige Probleme.
Es fällt ständig aus.
Ich benutze Sonar 7.
Das Problem besteht aber auch bei Pro-Tools.
Ich hab mir mittlerweile schon einen stärkeren Rechner mit frischem XP besorgt, und auf das Geheiß des M-Audio Supports eine TI Firewirekarte gekauft. Außerdem verschiedene Systemoptimierungen durchgeführt.
Im Folgenden mehr:
Rechnerkonfig:
AMD Athlon 64X2Dual Core 4600+ 2,41 GB, 2 GB RAM,
Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394 Hostcontroller
Windows XP SP3
Sonar7PE 7.0.2
NVIDIA GeForce 7600GS mit 2 Monitoren
Treibermodus [g=12]ASIO[/g] (WDM/KS auch probiert)
Was ich bereits gemacht habe:
Rechner:
Onboard Sound ist aus (BIOS),
Soundkarte ist deaktiviert,
Onboard Firewire ist aus
nichts hängt mehr am USB
File System ist NTFS
XP:
Performance Settings stehen auf Best Performance
Hintergrunddienste werden vom Prozessor bevorzugt
Programme werden vom Speicher bevorzugt
Es wird keine Auslagerungsdatei angelegt
Poweropptions stehen auf Dauerbetrieb
USB Devices dürfen nicht abgeschaltet werden
Die Laufwerke laufen im DMA Modus
Der Firewirecontrolller hat nen IRQ für sich alleine
Keine Internetverbindung
Virenscanner ist aus
Firewall ist aus (ich komme mir nackt vor)
Im Systemstart liegen keine Applikationen
es werden nur für Windows wichtige Dienste geladen
Grafikbeschleunigung ist aus
Mittlere Farbtiefe
Windows Classic Style
Windows Sounds sind aus
Write Caching ist aus
Systemwiederherstellung ist aus
Sonar:
I/O Puffergröße durchprobiert
Mischlatenzen geändert
Bittiefe Audiotreiber geändert
Samplingrate geändert
Projectmix:
Firmwareupdate
aktueller Treiber von M-Audio Seite
[g=12]ASIO[/g]/WDM Buffersize geändert
DropOut kommt schon bei geringer Beanspruchung (z.B. Aufnahme 2. [g=32]Midi[/g] Spur), CPU Auslastung liegt bei max 15%.
Manchmal reicht es auf Abbrechen zu drücken und das Pult ist wieder da. Manchmal muss ich Pult und Sonar neu starten. (Gibt es keinerlei Resync Funktion?)
Langsam hab ich die Nase voll. Ich weiß echt nicht mehr weiter, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Ich hoffe die Angaben reichen.
Vielleicht hat ja auch jm seine genauen PM und Sonar Einstellungen, damit ich zumindest schonmal weiß, was auf jeden Fall geht.
So. Vielen Dank schonmal im Voraus!
Es gibt in der Sonar-Hilfe ein ausführliches Them a"Dropouts und andere Audioprobleme".
Wenn du das Punkt für Punkt durcharbeitest, kommst du mit Sicherheit zum Ziel.
Das habe ich bereits getan. Mehrmals. Leider :)
Ich frage mich halt mittlerweile, ob es eventuell am Gerät liegen kann...
Dann habe ich noch diesen Tipp.
Edit: Der Link wird von der Forums-Software zerstümmelt.
Probiers hier:
http://www.cakewalk.com/Search/default.asp?target=dropouts&navEvent=Top
und klick auf Punkt 3.
Wenn das auch nicht hilft, vielleicht Sonar neu installieren und/oder XP neu aufsetzen.
Alles andere scheinst du schon gemacht zu haben, sonst wäre vielleicht das Abschalten der restlichen Services noch hilfreich gewesen.
Es kann natürlich schon ein Hardware- oder Treiber-Problem sein.
Spaßhalber kannst du ja auch mal mit dem ASIO4ALL-Treiber testen, ob du da andere Ergebnisse bekommst.
Hm, das nenn ich mal eine wirklich ausführliche Schilderung der Lage, die zeigt, dass Du Dich mehr als ausführlich mit dem Problem u den möglichen Lösungen beschäftigt hast.
Wenn das mit Asio4All nichts nutzt:
Hast Du es denn auch schon ( so die Treiber das bieten ? ) mit dem WDM Treiber probiert ?
Kannst Du evtl kurzfristig mit irgendeinem anderen FW Interface testen ?
Alles Gute u lg
Andi
Edit: Ich weiß vom User micha255 (?), dass er bei einigen Workstations in dem Studio, in dem er arbeitet, Stück für Stück Drop Out Probleme bei Sonar 7 wegbekommen hat. Evtl "quälst" Du ihn mal direkt, er ist i.a. sehr hilfsbereit.
Ich hab jetzt nochmal getüftelt und dem Support mein Problem dargelegt. Die gehen von defekter Hardware aus. Soll es reklamieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
