News DJ-Tech 4MIX: Kompakter 4-Kanal-DJ-Controller inklusive Audiointerface
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
DJ-Controller mit Laptop-Maßen
Vom Hersteller DJ-Tech gibt es mit dem 4Mix einen Dj-Controller, der über ein integriertes Audiointerface verfügt und dem DJ vier Kanäle zum Mixen bereitstellt. Dazu gesellen sich gerngesehene Features wie Performance-Pads, Filter und eine Sample-Sektion. Der DJ-Tech 4MIX ist ein aufgeräumter DJ-Controller mit Laptop-Maßen (36cm breit), dessen Layout am klassischen DJ-Set orientiert ist. Die Mixer-Sektion bietet vier echte Eingangskanäle, die jeweils über einen eigenen 3-Band-EQ, Input-Fader, Cue-Button sowie einen extra-großen Filter-Knob verfügen. Zudem wurden links und rechts je zwölf Performance-Pads verbaut, mit denen Transport-Funktionen, Cues und Loops angesteuert werden können. Oben rechts sind Navigations- und Deck-Load-Taster angebracht. Vorgabeseitig ist der 4MIX perfekt auf die beiliegende Virtual DJ LE abgestimmt, es gibt aber auch ein Traktor-Mapping zum Download.
Die Master- und Booth-Anschlüsse auf der Rückseite sind als Cinch-Pärchen ausgeführt und getrennt regelbar. Frontseitig ist ein in Lautstärke und Tone regelbarer 6,3-mm-Mikrofoneingang sowie ein 6,3-mm-Kopfhöreranschluss mit Volume- und Cue/Mix-Regler.
Der DJ-Tech 4MIX ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 222 Euro erhältlich.
  • DJ-Tech 4MIX:  Kompakter 4-Kanal-DJ-Controller inklusive Audiointerface
.webp
.webp
10K
