DIY - Passiver parametrischer 2-Band EQ
  • Ersteller Fromser
F
Fromser
Hallo Freunde der Selbstverdrahtung ;-)
Ich spiele Cajon und habe in dieses fest ein Mikro einbaut. Mein Cajon hat eine ziemliche Resonanzfrequenz zw. 150-180Hz, die ich am eigenen Pult mit -12dB abgesenkt habe, und dann eine [g=338]Oktave[/g] drunter (80Hz) als Ausgleich wieder leicht (+3db) anhebe. Klingt schön fett auf der PA.
Hatte in letzter Zeit öfters Muggen in kleineren Läden ohne meine eigene Technik (Geldgründe), und das FOH-Pult hatte zwar oft einen 3-Band EQ , aber ohne Parametric. Nun möchte ich mein Cajon mit einem kleinen Preamp mit 2-Band-EQ ausstatten. Frequenzen sollen sein: 130 bis 250 Hz, +/- 12dB sowie 65-125 Hz, +/- 12dB. Bandbreite reicht mir fest (ca.1).
Kann mir da jemand helfen? Muss ich das Mikrosignal schon vorverstärken?
Vielen Dank im Voraus!
Fromser
machst du keinen Preamp davor ist es ähnlich den Gitarrenpotis an jeder std. [g=422]Gitarre[/g]. Der Bauteilaufwand dürfte sich passiv im Rahmen halten. Problem dabei ist nur, dass du nicht verstärken sondern nur absenken kannst.
Sobald du etwas anheben möchtest, muss es verstärkt werden.
mach dich mal bei Wiki etwas über [g=43]Filter[/g] schlau:
Filter
Notch-Filter
ins grüne geschossen ohne mal näher gegoogelt zu haben, vermute ich, dass der Notchfilter aus entsprechend eingestellte Tief- & Hochpass realisiert wird.
Hochpass
und noch hier auf englisch:
parametrischer EQ Schaltplan + Erläuterungen
ps: das sind Denkanstöße keine Garantie für Richtigkeit
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
N
Testberichte Testbericht: PSP sQuad
15K
Nicolay_Ketterer
N
57K
youngwoerth
Y
