![ptr22](/data/avatars/m/0/384.jpg?1485763043)
ptr22
hier hatte ich mein "Vorproblem" geschildert. Wie gesagt, nun läuft die UAD.
Abspielen mit der RME geht ohne Probleme, allerdings wollte ich heute etwas aufnehmen (also alles unabhängig von der UAD) und hatte einen Störton sondergleichen auf allen [g=131]ADAT[/g] Eingangskanälen. Bis auf vollen Anschlag kam ein Pfeifen (aber nicht wie bei einem [g=94]Feedback[/g]), eher metallisch, klang eher nach Digitalsalat...schwer zu beschreiben. Dieses konnte man jedoch nicht im Monitormodus abhören, sondern nur durch eine Aufnahme hören.
Das Verwunderliche an der Sache war, daß man jedoch in der "Visualisation der Eingangspegel" diesen Ton auf Anschlag sehen konnte.
Auch nach mehrerem Ein- und Ausbau der RME stellte sich keine Lösung des Problems ein (auch in einen anderen Slot). Eher hatte ich ein neues Problem, daß es keine [g=131]ADAT[/g] Ein- oder Ausgangssignale gab. Der letzte Stand der Dinge war dann wieder der Ausgangszustand mit dem unangenehmen Ton.
Zum Test habe ich die RME bei mir zu Hause in einen uralten Rechner eingebaut, da nimmt es ohne Pfeifton auf, jedoch springt die Samplefrequenz der RME gelgentlich zwischen 44 und 48 kHz hin und her.
Gut, vielleicht könnte das auch an dem alten Rechner liegen? Oder doch nicht?
Ist die Karte kaputt? Hoffentlich nicht!?! Aufzunehmen schien sie ja in dem Rechner bei mir zu Hause?!
Was kann ich morgen im Studiorechner noch machen? Nochmal einen anderen Slot für die RME wählen? Die UAD umstecken? Macht das nochmal Sinn? Das Problem tritt ja erst auf, seit diese drin steckt?! Eigentlich sollte das ja nicht am alten Win98se liegen (Ruhe Frankye
) - oder etwa doch? Kann w98se Einfluss auf [g=131]ADAT[/g] Sachen nehmen?
Ich hoffe ihr habt eine Idee!!! Ich bin ziemlich verzweifelt, da der Rechner immer dringend gebraucht wird!
Viele Grüße, P.
![smil451e7746efcd9 :? :?](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451e7746efcd9.gif)
Viele Grüße, P.
