Der große VST/Bias/Reamping Thread
  • Ersteller Ersteller wye
W
wye
Gesperrter User
Was geht ab im Gitarrenland?
Mir geht es nicht so stark nur um Bias, sondern ne Hilfestellung zu geben und selbst zu gucken, ne Menge ist mir auch noch nicht klar. Das wird also etwas dauern...
Also diesen Thread als Tour de Force über die (neuen) Möglichkeiten die Gitarre in den Rechner zu bekommen begreifen und die wichtigste Frage, "Was bringt das!" dabei zu beleuchten.
Wir werden legendäre Aufnahmen der Gitarrenhistorie mal gegenchecken, ich habe da schon ein paar Sachen im Kopf. Vorschläge sind willkommen.
Cast:
Die kleinen Zwerge: Wir werden checken, ob Gitarren Pedale vor dem Rechner derzeitig Sinn machen, ich habe deshalb mal eine kleine Auswahl der zur Zeit m.M. nach coolsten Stompboxen in dieser Hinsicht getestet.
Dabei sind JMI Tonebender MKI, eher TS Sachen wie Rodenberg 728, Moollon Overdrive, Fender Endstufen Crunch Low Gain Zerrpedal: Vemuram Jan Ray, aber keine Angst, man kommt mit günstigen Sachen wie Bad Monkey (TS) auch schon ziemlich weit. Angeblich gibt es DIY Nachbauten vom Jay Ray.
Das ist deshalb interessant, da Bias und Kemper da ja nicht so bewandert sind.
Über den Jordan: Als DI werde ich eine Adesign Reddi, als auch den DI Eingang eines API sowie einen Neve Preamp neben dem Low Price Apogee Jam 96K ins Ipad checken.
Klampfies: Damit der Blues Opi und die Gearheads auch zufrieden sind:
Bei den Gitarren kommen ne ziemlich geile Les Paul Masterrelic FGN mit Kloppmann 59 und original Bumblebee Kondensator sowie meine Swamp Ash, Maple Monster Tele mit 4! SC (Van Zandt Plus am Hals und Steg, Kloppmann unter dem Schlagbrett und Lollar Charlie Christian PU) mit Glendale Stahlreitern zum Zuge.
"Ich will (m)eine Akte": Zusätzlich werde ich die Files als Di Signal einmal mit Pedal, einmal ohne Pedale zur Verfügung stellen, dann kann man selbst mal fummeln, das bringt noch mehr Erkenntnis, es wäre toll, die Files auch mal durch nen Kemper zu jagen, den habe und kenne ich noch nicht.
"Keep it real bro, Oldschool, Alter": Als letzen Schritt werden wir die Roh Files mal durch echte Vintage Amps mit (Vintage) Speaker leiten und aufnehmen, mir steht ein SM57 und ein Royer 121 sowie ein Neve als auch API zur Verfügung.
Reaktionen: TCM
Halt ich für eine echt schöne Idee. Frage nebenbei, was nutzt du als reamping box?
Ggf. möchtest du noch weiter in die Stompboxkiste greifen, ich könnte dir leihweise ein paar Schätze zukommen lassen.
Ich hätte folgende Drives zur Verfügung.
OCD, Jam Pedals Red Muck, Barber LTD, Bad Cat 2tone Tube Preamp/Cleanboost.
Sehr schöne Sachen (vor allem nicht redundant), ich habe aber das alles auch da (teilweise leihweise) ;-), mein Großneffe hat mir seinen Bubble Font Russian Big Muff geliehen.
Welche OCD Version ist das? Ich kann mir hier die 4. von nem Kumpel leihen.
Barber empfehle ich auch immer, sehr günstig, hatte lange den Direct Drive, dein Barber müsste ziemlich stark in die Rodenberg Ecke gehen, also TS mit reduzierter Midrange, die Ergebnisse sind also völlig übertragbar.
Mein Extreme Tone von Bad Cat ist brutal überarbeitet von Tubelit, so toll ich das finde, findest Du, dass das vor der DAW etwas bringt???, meine Versuche mit dem Bad Cat waren sehr ernüchternd, vor dem Amp ist das Ding aber das Zerrpedal mit dem besten Marshall Touch und vor allem Spielgefühl.
https://soundcloud.com/der-s-ribot/fender-vibrolux-im-marshall-modus-mit-pedal
(das geht noch besser, war nen blöder Marshall Speaker, geboostet mit dem Rodenberg davor ist das bei mehr Gain noch besser und stabiler.
Checke ich aber nochmal, das hat aber einfach zu wenig Mitten vor der DAW.
Den Red Muck kannste mal leihen, wenn der so klingt wie der Russian Big Muff würde ich den gerne mal hören, ich revanchiere mich auch.
Aber wir schweifen ab, heute Abend mal der Themenkomplex Marshall beleuchtet.
Bis dahin.
Reamping Box ist die gelbe Dacappo von Palmer, ist relativ neutral....können wir uach mal checken wo der Unterschied im vergleich zum Signal Gitte =>Amp ist.
Bitte nicht vergessen bei Vergleichen verschiedener Ampsims immer die gleiche Impulsantwort zu verwenden. Da ist sonst völlig Sinn befreit.
ich habe vor kurzem den Radial JDX 500 günstig bekommen, habe aber im Moment wenig Zeit ihn auszuprobieren. Das Konzept klang interessant.
http://www.radialeng.com/jdx500.php
Ich glaube den gibt es auch als Pedal.
Hast du damit Erfahrungen? Was meinst du dazu?
Thomas
Kenne ich nicht, lass erst mal die verschiedenen Geräte weg, das wird zu unübersichtlich, über den Unterschied der Reamping Boxen sollten wir lieber nen separaten Thread aufmachen, kenne nur die Dacappo von Palmer.
Wir checken erst mal Marshall Sachen.....
Dann mache ich nen neuen Thread über Fender auf, sonst ist das zu viel Zeugs auf einmal, das ist so schon ambitioniert ;-)
OCD Seriennummer is 088118,
welche version das ist, kann ich dir leider nicht sagen. So genau kenne ich mich nicht mit den OCD's aus.
2tone an sich nutze ich recht gerne, aber ehrlich gesagt nur für den Cleanboost. Der Drive Channel is mir vollkommen egal. Der Cleanchannel ist meiner Meinung nach der beste seines Faches.
Echt schön klingende Röhrenamps besitze ich.
Bad Cat Cub II fürs recording, und fender twin im Proberaum. Ich hab auch noch nen Roland JC120 im keller stehen, der einfach zu laut fürs recording war. (wasserfallrauschen für jc typisch)
Alle drei Amps klingen atemberaubend schön Clean. Der 2tone Cleanboost bringt bei allen drei Amps allerdings noch durchaus Steigerung im Klang. Am deutlichsten merkt man es, wenn man den boost ausschaltet.
Im single ended betrieb des Cub II merkt man dann die Verwandtschaft. Sie harmonieren wie #### auf eimer.
Vorm interface finde ich ihn auch sehr brauchbar. Vor allem halt für Röhrenverhalten. Das Xtreme kenne ich leider gar nicht, aber ich meine, es wäre eine steroidversion. Der Gitarrenbauer meines Vertrauens hats mal so beschrieben. Es klingt wie ein Plexi auf speed.
Das Red Muck is in der Tat ein russian Muff Klon.
Angeblich eines der besten auf dem Markt.
Ich glaub das war eine der Empfehlungen auf gilmourish, oder wie auch immer die Seite hieß, für die GAS geschädigten, die gern Pink Floyd singende lead sounds haben wollen.
Mit meiner Nik Huber funzt das aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Sie ist deiner Tele vermutlich klanglich ähnlich. Sumpfesche - mapleneck.
Ich glaub das ding möchte am liebsten ne Erle Strat haben. Ich hab so wunderschöne Solo sounds gehört und gesehen von dem Ding. Ich glaub die sumpfesche ist da einfach zu bullig für.
da hörst es.
Die Palmer Daccapo heißt sie. Ja die wollte ich mir eigentlich auch holen. Ich wollt gern meine stompboxes mal mit meinen Synths füttern, bzw. reamping betreiben, um die Stompboxes mal als Plugins nutzen zu können.
Wie sieht denn das mit Kabel aus? Wenn ich das richtig verstanden habe bräuchte man da eher ein exotisches Kabel. Müsste Balanced Klinke auf male XLR sein. Ich hab da eben ne halbe Stunde gesucht, und passendes Kabel bei T. nicht gefunden.
Du gehst einfach mit XLR aus der Soundkarte raus "male" in die Daccapo rein, dann mit Klinkenkabel in den Amp.
Klappt ganz gut....ist nicht vollkommen gleich dem Sound der Klampfe direkt in den AMP, aber ok, da gibt es bestimmt noch Sachen, die noch weniger färben, ist ja auch schwierig festzustellen wo das Signal in der Kette in den Preamp, die DAW, die Soundkarte etc. degradiert wurde, API und REDDI DIs haben schon einen ziemlich stark unterschiedlichen Sound. Den Ipad Apogee 96k habe ich in dieser Hinsicht auf Klanggüte noch nicht getestet, bin gespannt...kicher!
Aber dazu später mehr....
najo, am interface hab ich balanced klinke outs. das ist das problem, welches ich habe. Davon zwar 8 stück, aber allesamt klinke.
Da gibt es Adapter aus dt. Stahl! :-) Also Klinke auf XLR!
@Toni (Master of Metal Sounds) ich nehme nur die Bias und dessen Boxenzeugs und matche nach Gehör, können in nen separaten Thread die Simus untereinander mit Impulsfiles mal querchecken, ist sonst zu viel Zeugs...
Ok....Pink Floyd Solo, muss ich mir noch draufschaffen, das wäre toll, um die Tonebender und Big Muffs mal zu checken, der spielt ja in nen Hiwatt....vermerkt! Ob die Gitte da so viel macht, der hat doch brutal viel Sachen im Signalweg und benutzt sogar EMGs (würg).
Adapter?? Grrrh. Sowas kommt mir nicht in die Tüte.
Ich schreib einfach Summercable an, die sollen mir bitte eines bauen. Die machen doch Customanfertigungen.
Aber ich weiß echt net, warum es davon so wenige gibt. Ist doch ein typisches Reamping Kabel und reamping wird doch schon recht viel betrieben.
Die meisten 1HE interfaces haben balanced klinke outs, weil platztechnisch kaum genug platz ist, um alles in XLR anzubieten.
Ich hab auch nie so ganz verstanden, was der gilmour mit den EMG will. Die passen im prinzip überhaupt nicht in sein spiel. Ich vermute, er hat da nen dicken endorsementdeal angeboten bekommen, und spielt sie deswegen. Nagut, die strat still bekommste damit auch, also kleiner angenehmer nebeneffekt.
Doch doch, die klampfe macht extrem viel aus. bzw. das holz der klampfe.
Bissl am thema vorbeidiskutiert gerade.
Nein, es geht um Nebengeräusche/Lightshow etc., die haben doch ne riesige Bühne, lange Kabelwege, es gibt so einen Auftritt wo er beides spielt, also seine Maple Neck und seine EMG Klampfe, den Unterschied hört man dort...
Die erste Strat ist ultra knochig, skronkig, honky, typisch 50ties, sehr viele Transienten, halt passiv SC, so klingt meine Strat 60er nicht, muss ich mit der Tele spielen, die klingt aber etwas fetter am Steg.
