Defektes def.all
  • Ersteller Ersteller BoomBasti
B
BoomBasti
Servus,
ich hatte schon vor längerer Zeit einen Festplatteabsturz.
Ich konnne jedoch die Dateien wieder herstellen. D.h. alle waves sind wieder verfügbar.
Wenn ich jedoch das *.all öffnen will, kommt die Meldung "keine weiteren mixermaps verfügbar" und das wars.
Kennt jemand das Problem?
cu
BoomBasti
Hallo !
Cubase [g=77]VST[/g] ?
Soll das hier ne Ratestunde werden ?
fmo
Cubase VST32 v5.1
Wenn Du willst gerne!
cu
Moin.
Guck mal, ob du mit der def.all was anfangen kannst:
Def_all.zip
Jens
Das liegt sicher nicht an der def.all, aber probieren kannst du es ja.
Danke für die schnell Antwort.
Ich habe damals meinen Song als def.all abgespeichert. Ich denke nicht das mir eine "leere" def.all weiterhilft.
Die hat man ja sowieso bei einer neuinstallation.
Sonst noch ne idee?
cu
wenn es davon ne .bak datei gibt, versuche diese zu öffnen. wenn das nicht hilft die csh(?)-datei löschen und die projectdatei umbenennen.
wenn das alles nix bringt, kontakt mit den steinbergern aufnehmen. die versuchen dir das wieder zu reparieren.
Servus stirbelwurm,
ich kann leider weder die csh Datei noch die Projektdatei finden.
Kannst Du mir sagen wo ich die finde?
cu
Also worum geht's eigentlich genau?
Daß du deinen Song den du gemacht hast nicht mehr öffnen kannst?
Die Def.all bekommst du ja sowieso bei einer Neuinstallation (wie du ja schon richtig geschrieben hast).
Wenn sich dein Song nicht mehr richtig öffnen lässt, benenne mal die Ordner "[g=77]VST[/g] Plugins" um (irgendwie). Dadurch werden die [g=77]VST[/g] Plugins beim Start nicht mehr geladen und eine etwaige fehlerhafte dll kann Cubase nicht stören. So kannst du die Fehlerquellen eingrenzen.
Hallo !
Die .csh liegt da, wo auch die .all liegt.
Wenn es eine Backupdatei gibt liegt die auch da.
Du mußt Deinen Computer so einstellen, daß er a l l e Dateien anzeigt.
Auch alle Datei-Endungen.
fmo
Also eine *.csh Datei ist mir auch gänzlich unbekannt.
Sowas habe ich weder bei SX noch bei Cubase [g=77]VST[/g] jemals gesehen.
Servus nochmal,
"Also worum geht's eigentlich genau?"
Ich habe einen Song gemacht, mit Wave Spuren und [g=32]Midi[/g] Spuren.
Diesen abgespeicher unter dem Dateinamen "def.all"
Dann habe ich an meinen Festplatten "rumhantiert" und die Festplatte auf der der Sound war wurde versehentlich formatiert.
Nach unformat etc. konnte ich alle meine Songs wieder herstellen. Nur bei diesem bekomme ich die Meldung "keine weiteren mixermaps verfügbar"
Thats all.
Ich werde am Wochenende das mit [g=8]Plugin[/g]-Ordner mal ausprobieren und mich dann nochmal melden.
Danke
cu
