[ Deep House] Zweig - Summer Moved On
  • Ersteller DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
Hallo Forum,
Hört mal rein, wenn ihr bock habt.
Ok, hier Feedback:
  • Kick geht ab der Bassline unter das stört doch bisschen
  • die Stimmen könnten schon vorher als Mini Schnipsel mit Echo hier und da auftauchen
Stimmung an sich gefällt mir und ich mag grundsätzlich solche Musik.
Vielleicht Cutoff und Release beim Synth weiter aufreissen damit noch mehr Spannung erzeugt wird.
Vielleicht auch Hall dazu mitgeben oder Delay?
Auch die Clap die kurz vor der ersten Kick kommt könnte öfters auftauchen.
Gerne gehört, wie immer bei deinen Sachen.
@SilentWarrior Ich finde dein Feedback auch immer sehr gut und hilfreich vielen Dank dafür. :2up:
Wenn ich den Track überarbeite werde ich das sicher einfließen lassen.
Womöglich geh ich mit dem Side-Chain noch zu sparsam um. Dachte, die BD kommt besser durch.
Das mit dem Vocal ist eine gute Idee.
Ja deine Bassdrum peakt bei ca. 60Hz und deine Bassline ebenfalls.
Da gäbe es die Möglichkeiten welche mir helfen:
  • Sidechain stärker (könnte dann aber zu sehr pumpen)
  • Kick kurz machen dafür sättigen oder Transienten betonen
  • eine Kick wählen die drüber peakt
Ich hätte einfach die Kick Spur dupliziert, die originale gemutet und mit der neuen einfach ein paar Kicks durchgegangen.
Meist kommt dann eine Kick die man in Solo nie genommen hätte, aber im Kontext passt.
Oder eben wenn die Kick so tief ist diese wirklich kurz machen damit man es mit dem Sidechain nicht übertreiben muss.
Ich glaube mehr Sidechain könnte zu sehr nach "EDM" klingen.
Nochmal tausend Dank für deine Tipps :)
Ich "Baue" meine Kicks immer mit Punchbox von D16. Ich hab mir da ein paar BDs gebastelt und die verwende ich dann meist. Dann kommt noch bisschen EQ dazu und Tuning. Selten auch mal ein Kompressor.
Mit dem Side-Chain geh ich immer sparsam um. EDM muss nicht sein :)
Aber, das werde ich auf jeden Fall mal durchprobieren.
Gibt ein kleines Update.
- Kick sollte jetzt kürzer sein. Und das Side-Chain hab ich etwas verstärkt.
- Vocal geschnitten und ein bisschen in Hall getaucht. Ebenfalls die Synths teilweise etwas mit Hall versehen.
Kann ich verstehen. Der einzige für mich funktionierende Kompressor ist der T-Racks Comprexxor.
Alle anderen machen mir die Kick nur dünn und spitz.
Der Comprexxor hat eine schöne Sättigung die dazu kommt.
Ich glaube die Bassline ist ein Ticken zu laut noch, aber eher im Bassbereich.
Evl. mit einem Lowshelf ab 200Hz runter ein paar dB absenken?
Mir kommt die Kick noch immer wie etwas hinter der Bassline vor.
Danny0406
audioevent
andy456
andy456
Jinga
holgi
holgi
DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
