DasLicht Studio 2013
  • Ersteller Ersteller daslicht
daslicht
daslicht
ist das blue-icicle + SuperluxECM999 brauchbar zum Messen von raummoden, oder ist dessen Frequenzgang zu unlinear ?
http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/blue-icicle/3.html
Reicht es evtl. ein ECM999 mittels eines Speisenetzteils direkt an meine RME Multiface II anzuschliessen?
Gruss
Marc
Ich hab mir jetzt ein ECM999 + Phantomspeise Netzteil bestellt.
Bald weiss ich's aus eigener Erfahrung ;)
Hallo
Wenn du eine Optimierung planst und das Mikro dazu benutzt, sollte es reichen.
Da es ja grundsätzlich den vorher, nachher Effekt zeigen soll.
Hier dürfte keiner so ein Teil haben. Weil das ECM8000 der Renner ist :D
Wegen deiner Phantoms. kann ich nichts sagen.
Wenn es wirklich linear sein soll, müßte genauso auch ein sehr teures (hochwertiges) Messmikro
kalibriert werden.
lg Bert
Reaktionen: daslicht
ich habe heute das Paket erhalte.
Der Pegel des Mikofons ist an meiner RME bei allen gain Stufen definitiv zu gering :/
Ich habe momentan ein minimal behandelten Raum in dem ich bei relativ geringer Lautstärke relativ gut mischen kann.
Mein Raum ist 4 x 3m und ich habe Aixfoam 8cm dicke Schaumplatten (ziemlich fest/dicht), ueber, neben und hinter mir sowie Cornertraps in den Ecken, minimal eben. Die Abhoeposition ist symmetrisch im Raum.
Selbstverständlich kann ich damit die Raummoden nicht bzw. minimal beeinflussen.
Also high-end braucht es nicht sein, nur besser als jetzt :)
Mein Plan ist es den Raum erstmal auszumessen und dann evtl. Plattenschwinger anzufertigen.
Wie ist eigentlich die allgemeine Erfahrung hier im Forum mit dem IKMultimedia ARC2 Teil?
Macht es Sinn, wenn ich so ein Teil guenstig gerbraucht bekommen koennte?
Laesst sich das mix zum Messen mit andere Software verwenden ?
Als nette dreigabe haette ich dann noch die Software von denen.
Gruss
Marc
Hier mal ne Skizze von meinem Raum:
Hallo Marc,
ich bin jetzt auch kein erfahrener Profi. Bin ja auch gerade am planen und besorgen wie Du wahrscheinlich schon gelesen hast.
Was hast Du denn für Cornertraps im Bild sehe ich keine.
Die 8cm Platten werden nicht viel bewirken. Würde ich wenn dann doppelt nehmen für die Seitenwände und dann noch welche für die Decke besorgen oder eigene bauen, sowie ich das vorhabe.
Messen solltest auf jeden Fall, zu Deiner Hardware kann ich aber nichts sagen.
Plattenschwinger sind bestimmt nicht einfach mal so gebaut, dass sie auch richtig funktionieren. Oder kennst Du Dich da aus?
Zeig doch mal eine Messung und Bilder von den Basstraps.
Gruß Timo
Die Theorie wie sie gebaut und berechnet werden ist mit gelaeuftig.
Die 8cm Platten haben und die Corertraps haben erstaunlicher weise relativ viel gebracht.
Die Corner Traps habe ich damals aus PUR(RG:50 SH:6, also sehr fest) anfertigen lassen.
Ich habe bisher noch nichts gemesssen da ich keine funktionierende mic / preamp kombi habe
Ich hab gerade Mal das Signal mit Hilfe von Software verstärkt.
Das die Messung weniger zuverlässig ist ist mir klar, aber erst mal besser als gar nix:
Testweise habe ich die beiden Corner Traps mal umgedreht und auch komplett rausgenommen. Teilweise 'verschlimmern' sie die Kurve im Bereich von 500Hz, glätten sie allerdings bei 70 Hz um 2 - 4 dB.
Eine wirkliche Verbesserung kann ich wohl nur erreichen indem ich das Gesamtkonzept anpasse.
Hallo
Der Frequenzgang ist nur ein Teil einer Optimierung!
Und beachte ich mehr am Ende.
Wenn du versuche mit Corner Traps machst, solltest du Im Wasserfall vergleichen.
Da ja der Nachhall im Bass damit gedämpft werden soll.
Also du solltest dich entscheiden was du wirklich machen willst.
Wenn du ein Konzept geplant hast und dies mit Messtechnischer Unterstützung richtig machen willst.
Muß REW auch richtige Daten geben können.
Bis jetzt sind das nicht mal halbe Sachen, was du da machst.
Außer dich eventuell in falsche Interpretationen festzulegen :/
lg Bert
momentan versuche ich noch gar nix, ich lediglich meine aktuellen Maßnahmen die ich jetzt schon Jahre lang habe.
Genau das ist der Sinn dieses Threads, ich versuche ein Konzept zu finden um die aktuelle Situation zu verbessern.
In REW konnte ich leider meiner Multiface nicht als eingang waehlen, warum auch immer, darum hab ich Fuzzmeasure (demo) verwendet.
sehe ich genau so. Ich habe schon einiges in anderen Threads gelesen bin aber nicht sicher wo ich anfangen sollte.
Was schlägst Du vor ? Ich bin offen fuer alles.
Vielen Dank fuer Deine Zeit !
Hallo
Ich würde den Tisch um 180 grad drehen.
Damit lassen sich dann links und rechts neben den Monitoren Bassfallen in den Ecken realisieren.
Im jetztigen zustand ist die Tür im weg. Was Bassfallen erschwert bzw. die unsymmetrie verstärkt.
Monitore auf Stative.
Welcher abstand ist zwischen Fenster und Eck ?
Im Anhang ein grobes Beispiel und der blaue bereich eingezeichnet den ich bemaßt wissen möchte
lg Bert
ich habe mir mittlerweile einen Mikrofon Vorverstärker (Omnitronic LH-045) und das IKMultimedia ARC2 trotz der polarisierenden Meinungen bestellt.
Nach den ersten Messungen und teste war ich erstaunt wie klar plötzlich der Sound war.
Allerdings auch recht 'gewöhnungsbedürftig'.
Ich weiss das das ARC2 kein Ersatz für echte akustische Maßnamen ist und
soll nur als Übergang Lösung dienen.
Dieses Erlebnis hat mich motiviert meinen Raum umzustellen.
Die Adam A7X stehen jetzt auf Boxenständern und die Abhörposition ist jetzt bei
38% der Raumlänge.
Wiedermaliges Messen und probe-hören verbesserten die Akustische Abbildung erneut.
@Bert4
Momentan habe ich noch keine Lösung gefunden meine Möbel so anzuordnen das ich die andere Wand Nutzen kann. Bis dahin lasse ich es erst mal so wie es jetzt ist.
Hier eine bessere Darstellung meiner aktuellen Raumaufstellung mit mehr Maßen sowie allen Möbeln. Meine Schaumstoff-Matten habe ich jetzt hier der übersichtshalber weggelassen.
Würde es evtl was bringen horizontal unter der Decke die Ecke mit Steinwolle zu füllen ?
Neben dem Nutzen des ARC2 habe ich jetzt eine REW Messung (vorerst Stereo) durchgeführt:
http://limelinx.com/bshuq
Übersicht:
Sonstige Ideen sind willkommen :)
Würde es evtl was bringen horizontal unter der Decke die Ecke mit Steinwolle zu füllen?
so in der Form, siehe Anhang. also das Orange Dreieckig und nicht eckig, das Programm hier kann nur eckige Sachen oder ich hab's noch nicht herausgefunden wie man Dreiecke zeichnet :)
Doof ist nur die Asymmetry, da ich bisher noch keinen befriedigenden Platz für mein Bett gefunden habe. Zwischen Tür und Fenster ist ein weniger guter Platz also hab ich wohl das beste aus der momentanen Aufstellung herauszukitzeln.
Hallo
Kannst du mal eine Messung ohne ARC2 machen.
Und zwar einmal linker
einmal rechter Monitor
und einmal beide.
Die jetztige Messung zeigt eigentlich nur zwei störende Raummoden.
Dafür aber schon zu starke Dämpfung Im Hochton.
Benutzt du einen Sub ?
lg Bert
Also der Raum ist doch grundsätzlich schon mal gar nicht so verkehrt. Da hat man schon ganz andere Sachen gesehen.
Definitiv würde ich ARC nicht benutzen, ich sehe anhand der Messungen nur Nachteile, keinerlei Vorteile: zurückschicken!
Danke für die Antwort,ich habe ohne arc gemessen
delete me
