Das Gegenteil von Distortion ?
ich suche einen Effekt, oder die Möglichkeit ein Signal zu glätten, anstatt anzurauhen.
Also das Gegenteil von Distortion, Overdrive, Amp usw.
Hab noch nie von so etwas gehört, könnte aber vielleicht mit einem Saturator gehen.
Jemand ne Idee ?
Ja, wenn es eine statische Verzerrungskennlinie gibt, dann einfach die Umkehrfunktion nehmen.
Das ist auch ein Verzerrer, aber der eine und der inverse heben sich dann auf.
Geht mit Izotope Trash 2
Reaktionen: Trebel
Wenn es sowas gäbe ...
Du meinst sowas vom Charkter her wie Bandsättigung.
Bei welcher Signalart meinst du dass?
Lowpassfilter
Reaktionen: KMDR
Ich bin ja mal echt gespannt auf weitere Antworten.
"Das Signal glätten" tut Bandsättigung schon, aber als "Gegenteil von Distortion" würde ich das nicht bezeichnen :) ...dann vielleicht doch eher den LP-Filter, wie ModMax vorschlägt.
Aber nur zu, ich lass mich mal weiter überraschen ...
???? Nichts schöneres wie eine harmonische Verzerrung :D
Sättigung ist gleichzusetzen mit Verzerrung bzw. Distortion. Meistens ist dabei die Rede von nichtlinearer Verzerrung, die meistens harmonische (ganzzahlige Vielfache) Oberschwingungen bzw. Obertöne hinzufügt. Sättigung (z.B. Bandsättigung bei Tonbandaufnahmen oder Röhrensättigung bei Gitarrenverstärkern) fügt also was zum Signal dazu, was vorher nicht da war. Oft ist das gewünscht - es entsteht eine Art Wärme, das Signal klingt weniger sauber. Digitale Rohaufnahmen haben, wenn gut eingepegelt wurde, kaum Verzerrung. Daher gibt es auch sehr viele Plugins, die diverse Arten von Sättigung simulieren (bestes Beispiel: Exciter).
Dadurch, dass bei nichtlinearer Verzerrung harmonische Oberschwingungen abhängig vom (sich verändernden) Ursprungssignal hinzugefügt werden, ist es meines Wissens fast unmöglich diese nachträglich zu entfernen.
Eine stark verzerrte E-Gitarre wieder clean zu kriegen ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Evtl. gibts da Algorithmen, die das können, hab ich aber noch nie was von gehört.
Etwas analog (Tonband, Röhrenverstärker) zu sättigen führt auch immer zu einer Art Kompression. Das Signal wird quasi übersteuert, wodurch es durch die Sättigung sanft limitiert / geclipt wird. Bandsättigung ist also eigentlich nix anderes als Clipping mit Distortion.
Verzerrte Gitarren sind auch automatisch immer stark komprimiert. Merkt man bei Aufnahmen schon daran, dass das Signal sehr "glatt" aussieht und es kaum Ausschläge gibt. Nachträgliche Kompression ist oft nicht mehr nötig.
Die Verzerrung eines Signals sorgt dafür, dass es mehr Durchsetzungskraft erhält - eben weil die Sättigung etwas hinzufügt, was vorher nicht da war. Oft bezeichnet man das auch als "anfetten". Ne verzerrte E-gitarre klingt ja z.B. auch "fetter" als ne cleane. ;)
Es gibt aber trotzdem Entzerrung. Equalizing bzw. Filtering macht nix anderes. Equalizing heißt so viel wie "Angleichen". Man kann also ein verzerrtes Signal insoweit entzerren, dass es seinem Zweck besser dienlich ist. Hat aber nix mit Sättigung zu tun.
Reaktionen: Trebel
also, du denkst in diesem fall eindeutig umgekehrt als die meisten tontechniker.
du muss in diesem fall visuell denken, so wirst du sehen dass dist, over etc. eben ein signal buchstäblich glätten.
wie mtree sagte, einem geglätteten, sprich verzerrten signal (ohne transienten, sprich, kurzzeitigen pegelspitzen) kannste nur mit aufwand wieder dynamik hinzufügen. (dynamisch in diesem fall: einen lautstärkeunterschied zwischen leisen und lauten stellen im signal herstellen).
wenn du einem verzerrten signal wieder dynamik hinzufügen möchtest, kannste so was mit transienten-shaping ausprobieren. diese tools erlauben gestaltung von kurzzeitigen pegelspitzen auch in einem "geglätteten" signal.
Reaktionen: Trebel
ui, danke, da gibts jetzt erstmal ne Menge zu lesen.
Also ich will übertrieben gesagt die Amplituden, Transienten, Phasen, zu was sinusartigem glätten.
Entfetten quasi.
Hmmm m_tree macht nicht gerade Hoffnung.
@Trebel:
was du suchst ist ein Lowpassfilter, der macht genau das was du beschreibst, die Transienten im Signal glätten und das ganze einer Sinuskurve annähern.
Reaktionen: KMDR und Trebel
Trebel schrieb in #10:
Entfetten quasi./quote]
Wenn ich das richtig verstanden habe, eher "entspitzen", oder?
Dann ist ein LP-Filter - wie ModulationMatrix schon ganz am Anfang schrieb - genau das richtige.
Entfetten quasi
aber wenn ich auch Hihats damit entspitzen will, sind die ja dann weg.
Hey da hat doch hier letztens einer nach nem Rauschentferner gefragt
und da wurde auch ein kostenloses Tool genannt.
Evtl. könnte man das auch dafür nutzen.
Gleich mehrmals damit drüber bügeln, oder so.
Ich erhoffe mir halt was interessantes.
Ich würde für diesen Fall einen De-Esser nehmen.
Das, was bei übertriebener Stimmenbearbeitung im Lispeln endet, das kann hier genau der gewünschte Entzerrungseffekt sein.
Lowpass Filter fänd ich jetzt allgemein unpassen. Da einfach viel zu viel weggesäbelt wird.
Reaktionen: Trebel
Also ich glaube dir geht's einfach ums EQing?
Die Hihats sind nicht gleich weg, wenn du nen 6db LPF auf 10k ansetzt, dann hast du sie nur abgemildert. Ansonsten kannste auch Bell oder Shelf nehmen.
