Neue Soundlibrary von Best Service
Dark ERA führt uns in eine dunkle Zeit zurück, in der die frühesten Sagen entstanden und die alten Götter des Nordens noch das Schicksal der Menschen bestimmten. Mit dieser Library können die Klänge erfahren werden, zu denen schon die Wikinger und andere, längst vergangene und vergessene Völker und Kulturen ihre Mythen besangen.
Die Klänge von Dark ERA reichen vom transzendentalen Dröhnen der uralten Streichharfe Tagelharpa über die Schönheit der Lyre bis hin zum unverkennbaren, markanten Klang nordischer Knochenflöten und der Obertonflöte Fujara. Auch dabei sind Klänge von Kriegshörnern wie die hölzernen Lur, mächtigen Schlaginstrumenten und einem ganzen Ensemble von Rahmentrommeln sowie mystischen Kehlkopfgesängen. Diese Instrumente werden von einer beeindruckenden Sammlung atmosphärischer, sich über längere Zeiträume entwickelnde Klanglandschaften und rhythmisch pulsierender Flächen ergänzt.
Dark ERA bietet über 50 Instrumente, die aus mehr als 20.000 Samples bestehen. Dazu zählen sieben Saiteninstrumente, 17 Blasinstrumente und 33 Trommeln und Percussion. Für eine möglichst authentische und vielfältige Spielweise wurden mehrere Spieltechniken aufgezeichnet und in der Library und der leistungsstarken plattformübergreifendem Sample-Player Engine umgesetzt. Die Blasinstrumente verfügen über True Legato und verschiedene Artikulationen. Außerdem liefern die Flöten einige sehr ungewöhnliche, eindringliche Effektklänge.
Bei den Streichinstrumenten gibt es zudem Round-Robin-Samples für auf- und abwärts gespielte Töne. Die Zupfinstrumente wurden mit verschiedenen Spieltechniken wie Plektrum, Finger und Strumming aufgezeichnet.
Ergänzt wird die Instrumentensammlung mit mehr als einhundert aufwendig programmierte Soundscapes, die teils rhythmisch animiert sind und temposynchron pulsieren oder mit vielschichtigen Klangtexturen eine unwirkliche Atmosphäre schaffen. Die einzelnen Elemente können separat im Mixer der Engine in ihrer Lautstärke und ihrem Panorama eingestellt werden.
Die Epic Loops, die aus bis zu 20 Instrumenten bestehen und bis zu 16 separat regelbare Elemente besitzen, mit denen sich die Beats flexibel arrangieren lassen, vervollständigen Dar Era. Es sind jeweils vier Varianten des Main-Loops, verschiedene Fills und Endings (Ensemble und Single Hits) und ein zum Rhythmus passend pulsierender Sound vorhanden. Die Loops passen sich intelligent an das Tempo der DAW an.
Eine Verbindung zwischen Trommeln und Solo-Instrumenten schaffen die Rhythmic Pads, die sowohl melodische, als auch rhythmische Elemente enthalten. Die einzelnen Elemente der Pads lassen sich wie bei den Soundscapes individuell mischen und im Panorama verteilen.
Eine weitere Besonderheit von Dark ERA ist die Vocal-Sektion. Von den Inuit inspirierte Vocal Rhythms lassen sich hier aus Einzeltönen zusammensetzen. Als Vorlage dienen 24 MIDI-Dateien, die die einzelnen Shouts spielen. Die Rhythmen lassen sich abändern oder gänzlich neu erstellen. Die Aufnahmen von Kehlkopfgesängen sind in vier verschiedene Stile unterteilt. Per Regler können sogar C3-Harmonics hinzugeblendet werden. Schamanische Ritualgesänge und einzelne Vocals bringen lebendige und authentische Elemente in die Musik.
Bei der Aufnahme der Felltrommeln wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass der kräftige Bass zur vollen Geltung kommt, aber die Klänge trotzdem druckvoll bleiben. So kann man förmlich fühlen, wenn die Stöcke auf das Fell treffen. Diese Klänge bleiben auch in der Mischung erhalten – präsent und kraftvoll. Dazu erklingen die metallische Percussionelemente, zu denen auch ein Amboss und Hufeisen gehören, durchdringend und scharf.
Dark ERA kostet 259€ UVP.
Instrumentenliste
BOWED STRINGS
PLUCKED STRINGS
WINDS
PERCUSSION
Instrumentenliste
BOWED STRINGS
- TAGELHARPA/ JOUHIKKO SMALL
- TAGELHARPA/JOUHIKKO BIG
- CRWTH
PLUCKED STRINGS
- COLOGNE LYRA
- ANCIENT LYRA
- TROSSINGEN LYRE
- UTRECHT LUTE
WINDS
- WAR HORN
- WHITE HORN
- CURVED HORN
- SHOFAR
- BUKKEHORN
- SHELL
- LONG TRUMPET
- BIG HORN
- DOUBLE FLUTE
- SMALL BONE FLUTE
- VULTURE BONE FLUTE
- PICTISH PIPES
- ELDERWOOD FLUTE
- OVERTONE
- FUJARA
- DIDGERIDOO
- WOODEN LUR
PERCUSSION
- SHAMANIC DRUM SMALL
- SHAMANIC DRUM BIG
- BIG FRAME DRUM
- SQUARE DRUM 1
- SQUARE DRUM 2
- SQUARE DRUM 3
- SQUARE DRUM 4
- SQUARE DRUM 5
- SKIN DRUM 1
- SKIN DRUM 2
- SKIN SNARE 1
- SKIN SNARE 2
- SKIN TOM
- SIEVES
- ANVIL
- VIKING MOUTH HARP I
- VIKING MOUTH HARP II
- VIKING MOUTH HARP III
- JAWBONE
- PAN MEDIUM
- PAN RUSTED
- SEEDS SHAKER 1
- SEEDS SHAKER 2
- SEEDS SHAKER 3
- SEEDS SHAKER 4
- SEEDS SHAKER 5
- SEEDS SHAKER 6
- SEEDS SHAKER 7
- SMALL BELLS
- COWBELL I
- COWBELL II
- BULLROARER
- HORSESHOE
- BRONZE MORTAR
