Cubase_Midi: Probleme beim Verschieben des Sustainpedals
randy
randy
Hi ihr!
Ich hba grad ein Prob mit den [g=32]Midi[/g]-Daten in Cubase SE.
Ich muss die Daten für das Sustain-Pedal (Klavier) verschieben. Das geht aber irgendwie nicht so wie es logisch wäre.
Ich kann nur den Anfang des Events verschieben. Das Eventende bleibt immer an der selben Stelle ...
Ist das ein Bug oder hab ich da was falsch eingestellt?
Ach ja... bitte keine RTFM-Antworten :) (außer mabi)
Danke und Gruß, Randy
hi randy ;)
wenn du pedal up/down erzeugen resp. verschieben möchtest, könnte dies helfen.
im key-editor solltest du oben/unten in der leiste ev. sehen wann der event "pedal" beginnt (ansonsten im listen-editor guggen) resp. endet.
die schaltungen des pedals lassen sich im key-editor per "stift" leicht malen
-> balken unterhalb der notendarstellung gegen null ("0") gleich pedal gedrückt ...
-> danach die gewünschter länge des "pedal drückens" mit stift < "64" sprich kleiner balken malen ([g=32]midi[/g]-wert fürs pedal ist >64 = off ... kleiner 64 = on ... also nur ein schalter ... grosse/hohe balken ... vs ... kleine/niedrige balken)
mit dem stift/radierer kannst du also quasi die schaltzeiten entweder löschen (mit [del]) und wieder nach wunsch neu setzen ...
viel erfolg
5K
joit
J
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
