Cubase vst 5.1 midi spur zeichnen immer höchste lautstärke ?
Hallo freunde der Takte und moll-paralelen ;-) ,
mein Problem ist, dass ich bei meinem alten Sequenzer
[g=539]Cubase[/g] [g=77]vst[/g] 5.1
im [g=32]midi[/g] editor einzelne Noten Zeichnen möchte.
die sind dann aber immer auf volle Lautstärke ( 127).
die sachen die ich mit dem Keyboard eingespielt habe,
sind aber auf 90.
Ich würde gerne [g=539]Cubase[/g] so einstellen das ich automatisch
in der Pianorolle mit einer Lautstärke von 90 zeichne.
Kann ich das irgendwo einstellen ?
Es ist sehr mühsam immer den unterschied zwischen Keyboard
und manuellem zeichen auszugleichen.
Grüße...
kopier doch einfach eine Note mit Lautstärke 90 statt eine neue zu erstellen
Ich weiß nicht obs bei dir geht ;-) aber ich glaub im [g=32]Midi[/g]-Inspector ganz du die [g=21]Velocity[/g] auf einen konkreten Wert einstellen. Wenn nicht sogar im [g=32]Midi[/g]-Editor.
Im Midieditor unten links, im Midieditor oben in der Leiste und dann noch oben unter [g=32]Midi[/g]/Einstellungen kannst du den zeichnenden Velocitywert festlegen.
Alle guten Dinge sind drei ;)
besten dank erstmal.
Werde ich gleich mal austesten.
ich finde keine möglichkeit es dauerhaft einzustellen
habe ein screenshot erstellt auf dem ich markiert habe
wo ich die einstellungen ändern kann aber nur für den
gerade erstellten strich. der nächste ist dann wieder auf 127
wo genau meinst du [g=32]midi[/g]/einstellungen ? habe ich nicht
2 Möglichkeiten
1 Note mit Anschlagwert festlegen alle weiteren mit STRG zeichnen. Das übernimmt dann jeweils den Wert.
Alternativ ins Funktionen Menü --> [g=32]MIDI[/g] und dort die Werte global festlegen.
