[Cubase] Verlangsamte Audio-Spur beim Import! Bitte um Hilfe
  • Ersteller Ersteller Celski
Celski
Celski
Hallo zusammen,
gerade wollte ich ein Audiofile (Wave) in Cubase importieren. Leider verlangsamt Cubase das Audio File und das obwohl ich das konvertieren (siehe Bild) angeklickt habe!!
Habt Ihr eine Ahnung, wie ich das File importieren kann, so dass es auch wirklich normal abgespielt wird!? VIELEN DANK!!!
Ist das Originalfile denn wirklich in 48 kHz aufgenommen? Lass das Häkchen mal weg.
Ich habe es schon ohne Haken versucht. Leider ist es dann auch langsamer :-(
Ich weiß nicht genau, ob es 48 kHz sind unter Eigenschaften sehe ich nur 2304 kBit/s..
Hole die Datei mal über die Media Bay rein, hier kannst Du ja den Haken bei 'Zählzeiten am Projekt ausrichten' setzen.
Das kann auch mit der Timestretch-Einstellung zutun haben, wenn das File ein anderes Tempo integriert hat und Cubase nun Timestreched oder -compressed (auf 'musikalischen Modus' oben in der Leiste achten) um es dem Songtempo anzupassen wird das File dadurch schneller oder langsamer.
Dann sind es 48 kHz bei 24 bit Stereo.
Kannst Du leicht ausrechnen: 48 * 24 * 2 = 2304
