Cubase "verlangsamt" ganzen track
  • Ersteller Ersteller grooveboxer
grooveboxer
grooveboxer
Folgendes is mir noch nie passiert, aber jetzt is es da und nervt. Also: Sobald ich einen Track in Live arrangiert habe, und ihn nach Cubase SE zum mischen portiere, verlangsamt Cubase dann alle Spuren. Kein ReWire,mache mixdown der spuren,dann in Cubase einfügen. Ist zwar umständlich, bin aber klassikaner. Nun geht es mir ziemlich auf die Eier die Spuren(jede einzelne) pitchen zu müssen. Und die [g=45]BPM[/g] sind ja richtig eingestellt. Also HILFE. Woran liegts?
danke im vorraus. 8)
Hi :o
Mal ein Tip: Samplingrate?
antares
Wahrscheinlich hast du in Cubase und in Live unterschiedl. Sampling Frequenzen eingestellt (warum auch immer).
Wenn du z.B. in Live etwas in 48khz aufnimmst, und dann in Cubase mit 44.1khz wiedergibst isses langsamer.
Überprüf das mal (die Einstellungen der Sampling Frequenz).
Hallo
Könnte daran liegen dass du die dateien aus Ableton mit 96 Khz exportiert hast.
Falls Cubase per Default mit 44.1 Khz arbeitet werden die Dateien langsamer abgespielt.
Musst also auf die gleiche Khz Anzahl einstellen.
hoffe es hilft.
...war 1ter :P ... das "A" hat gesiegt...hüpf...spring...fallera
antares
Stimmt, samplingrate wars. Dankeschoen fuer die hilfe, gute nacht.
Naja, das nächste Mal verlange ich aber dann eine siebenseitige Abhandlung über das jew. Thema, sonst giltet das mit dem ersten Platz nicht.
:D
