cubase und doppelprozessor, wie geht das? und 2. audiokarte
  • Ersteller Ersteller zootime
Z
zootime
hi,
hab 2 kurze fragen an die spezialisten
1)mein amd 3500 reicht nicht mehr aus für meine aufnahmen und softwareinstrumente, schon gar nicht bei 96khz 24bit 8spur bandaufnahmen.
ich wollte evtl. einen doppelprozessor cpu aufs board aufrüsten.
wie verteilt [g=539]cubase[/g] sx3 die 2prozessoren ? kann ich die neuen kapazitäten dann komplett ausnutzen?
2)kann ich mein 8spur firepod (8spuren reichen nicht mehr aus bei aufnahmen)
mit egal welcher anderen audiokarte erweitern? wie ist das dann beim aufnehmen mit monitoring, ich hätte dann ja 2 kopfhörerausgänge von 2 versch. soundkarten.
1) habe genau das gemacht, meinen 3500 mit nem dual-core 4400 ersetzt, [g=539]cubase[/g] nutzt die zusatzleistung automatisch
2) du brauchst einen einzigen treiber für alle karten, die du gleichzeitig (!) unter [g=539]cubase[/g] nutzen willst. d.h. es geht wohl nur mit karten vom gleichen Hersteller, für die der Hersteller parallele Nutzung supported
zootime schrieb:
1)wie verteilt [g=539]cubase[/g] sx3 die 2prozessoren?
Du musst nur wissen, DASS [g=539]Cubase[/g] das macht. Mehr nicht.
Unter Geräte kann man die Option für Multiprozessorunterstützung
auswählen. Alles andere geht von ganz alleine.
2)kann ich mein 8spur firepod (8spuren reichen nicht mehr aus bei aufnahmen) mit egal welcher anderen audiokarte erweitern?
Nein.
super danke
also einmal pod, immer pod. kann nix kombinieren.
gruss
z
Wenn Du [g=131]ADAT[/g]-Anschlüsse an diesem Fire-Dingsbums hast:
Behringer ADA8000
Der macht Dir 8 I/Os und 8 Preamps per [g=131]ADAT[/g]-Schnittstelle.
Kostet um die 200€.
EDIT:
Ich sehe gerade, der Presonus Firepod hat keim [g=131]ADAT[/g].
Durfte wohl wieder nix kosten, was?
:D
Die Lösung für Dich wäre also ein Interface mit 8 I/Os, 8 Preamps und integrierter [g=131]ADAT[/g]-Schnittstelle. Das kannst Du dann kostengünstig erweitern.
Geschrieben am: 01.01.2009 16:31
Behringer ADA8000
Kostet um die 200€.
EDIT:
so ähnlich,hihi,
bzw. ist mir empfohlen worden, jetzt bin ich schlauer
gruss
z
