CUBASE tempospur: linear verschnellern?
  • Ersteller Ersteller Bubba
Bubba
Bubba
hallo zusammen!
wie kann ich im CUBASE LE ein [g=32]MIDI[/g] arangement abschnittsweise verschnellern oder verlangsammer?
wie kann man linear und wie "Direkt" verschnellern?r
(wenn ich das tempospurfenster öffne zeigte es nur eine linie an, die, wenn ich sie verändere, immer gleich das tempo des ganzen stücks verändert.
du kannst bei dieser Linie beliebe "Ansatzpunkte" kreieren.
Wähle dafür die Maus-Stift Funktion, dann bei gleichzeitg gedrückter ALT oder UMSCHALT Taste an der gewünschten Stelle einen Punkt an die Linie "malen".
Für richtig lineare Verläufe wählst du am besten diese +-Mauszeichenfunktion (keine Ahnung, wie die heißt?Fadenkreuz?) und dann am gewünschten Anfangspunkt clicken und am gewünschten Endpunkt clicken.
Müsste so funktionieren.
Manchmal muss man das Raster (die quantisierung) noch etwas kleiner Einstellen.
Einzelne Werte kann man dann im LIST-Editor noch sehr gut nachkorrigieren.
Ich hoffe, du kannst was mit meiner Beschreibung anfangen.
Schönen Abend noch.
danke villmals für deine schnelle antwort! wo find ich denn das "fadenkreuz"?
