Cubase SX3 hängt kurz bei Wiedergabe !!
  • Ersteller Ersteller Nayrobi
N
Nayrobi
Hallo Leute !
Tolles Forum habt ihr da ! Sehr interessante Themen dabei - werd mich bemühen auch fleißig zu helfen wo ich kann.
Nun zu meinem Problem:
ich arbeit mich grad hart ins Cubase ein und hab schon einen unangenehmen und sehr störenden bug
immer wenn ich meinen loop starte hängt er kurz nach ca. einem [g=253]takt[/g] - wenn der loop dann in der schleife läuft - läufts normal und rund.
Das ist wirklich sehr komisch - mir kommt vor er braucht ca. einen [g=253]takt[/g] bis er auf mein eingestelltes tempo läuft !
kanns ja nicht sein oder ...
bitte, bitte um rat !
das mit dem treiber müsst alles passen
hab meinen m-audio [g=12]asio[/g] treiber drin
auch die multicore funktion is automatisch drin
also lustigerweise läufts glatt wenn die wiedergabe einmal im cycle durch ist
aber wenn ich den positionszeiger eben auf den anfang stell und mit leertaste starte - hängt er kurz bei ca sec. 2
mir kommt auch vor, dass er langsam anläuft und erst nach dem kurzen hänger auf dem eingestellten 127 [g=45]bpm[/g] wert läuft ...
sehr komisch oder ?
bitte um hilfe
hab audio gerendert (nur zum probieren) und da hängts mir eben dann auch
Bitte helft mir - weiß nicht weiter
das stört extrem !
kenn ich sehr genau!
kommt bei mir auch immer sporadisch vor!
mach einen neustart und ändere die latenzen unter geräte konfig.
bei mir gings wieder nach dem ich die [g=5]latenz[/g] von 1024 auf 512 hinuntergesetzt hab!
probier einfach
wow, das ging ja schnell ...
werd ich gleich probieren wenn ich zuhause bin !!
danke !
kein thema
also dieser bug is wirklich hässlich!
bin auch verzweifelt als ich das das erste mal hatte!
es liegt FAST immer am treiber!
ja echt ganz komisch ist das - weils eben während der wiedergabe tadellos läuft ...
jetzt stell ich mal um dann seh ich weiter ;)
beim ableton hatte ich nie laten probleme ... komisch
normalerweise stellt ja der [g=12]asio[/g] treiber alles korrekt ein oder ?
naja danke inzwischen nochmal für die rasche hilfe !
hat sich gott sei dank aufgeklärt und erledigt mein problem !
war nicht die [g=5]latenz[/g], die hab ich generell auf 256 .
hab im master einen [g=357]peak[/g] limiter drin gehabt, der eigentlich gar nicht wirklich greifen sollte, sonderen eben nur vor übersteuerung schützen sollte.
der hat aber komischerweise diesen hänger verursacht !
jetzt hab ich nicht den cubase internen limiter genommen sondern den L1 von waves und jetzt läufts tadellos.
JUHUU
