CUBASE SX VST Instrum. ansteuern!
  • Ersteller Ersteller McTom82
McTom82
Hi zusammen,
ich habe die Pulsar 1 von Creamware und
möchte die VST Instrumente anteuern von
Cubase SX. Da ich vorher mit Logic gearbeitet
hatte, helfen mir meine Vorkenntnisse leider
nicht weiter. In Forum habe ich vorhin einiges
überflogen, leider jedoch nichts auf die schnelle
zum Thema gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir
weiterhelfen.
Also ich möchte nur irgendwie Instrumente oder
Syhnthis ansteuern und aufnehmen.
Wäre sehr sehr froh um jede Hilfe hier.
Werde mir demnächst auch nen Cubase Buch kaufen, nur davon hab ich auf die schnelle
jetzt nichts. Ihr wist ja wie das ist wenn man
unbedingt Ideen umsetzen will.
Vielen DANK schon mal.
MfG
Tom
MfG Tom
also im menü rechts muss eine kategorie sein die vst instrumente heißt.
da klickst du drauf.
dann öffnet ein fenster in dem du die installierten vst instrumente önnen kannst.
nun erzeugst du im arrangment fenster durch einen rechtsklick auf die leiste links wo dann ein popup menü öffnet.
dann als midiausgang der spur ganz links das vsti auswählen und losspielen.
ich hoffe das hilft dir.
ciao gmb
hallo,
danke für die schnelle Antwort. Bist du sicher das du das vorgehen von SX beschrieben hast?
Das Fenster mit den VIST Instrumenten (wo keins geldaden ist) habe ich schon lange gefunden. Aber ich habe nicht
verstanden wie ich sie reinlade. Wo ist denn das Arrangment fenster, bze. wie öffne ich es??
Hi McTom,
klick in eins der schwarzen Felder im Fenster "VST-Instrumente". Dann geht eine Liste mit den installierten VSTi's auf, wo du das gewünschte auswählst.
Dann eine Midi-SPur erzeugen im Arrangement-Fenster (das gaaaanz große in der Mitte): Rechts-Klick und "Midi-Spur" auswählen.
Dann links im Inspector als Midi-In (da steht nur "in") deinen Midi-Eingang (oder "All Midi Inputs") auswählen.
Dann noch das kleine Lautsprecher-Symbol in der Midi-Spur anklicken, in den Geräte-Einstellungen "direktes Mithören" ausstellen, und los geht's...
Gruß,
Mr.Bean
