Cubase SX - Midi-Velocity für einzelne Tasten?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo zusammen.
An meinem Midikeyboard (Doepfer LMK2+) ist eine Tase kaputt, genauer gesagt das E'. Diese Taste liefert auch bei vorsichtigem Anschlag fast immer [g=21]Velocity[/g] Werte um die 127. Das nervt tierisch, kann ich Euch sagen :)
Kann man da Abhilfe schaffen, indem man in Cubase intern einzelne Töne abgreift und die Anschlagsstärke manuell festlegt? Oder gibt es für das Keyboard eine ähnliche Funktion?
Wäre toll, wenn das geht, Klavierspielen wenn zwischendrin das E plärrt raubt irgendwie die Motivation...
T.
Hoffe ich hab dich richtig verstanden.
Ich glaube du kannst im Keyeditor mit gedrückter Shift-Taste (oder strg oder alt, weiß nicht mehr genau und kanns grad nicht probieren) eine Note anklicken worauf dann alle Noten auf der gleichen Tonhöhe selektiert werden und dann passt du halt bei denen die [g=21]Velocity[/g] an.
das kannst Du mit dem [g=32]MIDI[/g] Input Transformer regeln, indem Du zum Beispiel bei allen eingehenden E1 Notenwerten die [g=21]Velocity[/g] auf einen iedrigen Wert (64 oder so) festsetzt. Zu der genauen Einstellungs-Prozedur schlägst Du am besten im Cubase Handbuch nach.
Das werde ich gleich mal ausprobieren! Vielen Dank Euch beiden für die fixen Antworten! Schönen Abend noch,
T.
