Cubase SX lässt sich nicht mehr starten ???!!!
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo,
ich hab mal wieder ein grosses problem.wenn ich auf das cubase sx icon klicke steht:
"cubase sx.exe hat ein problem festgestellt und muss beendet werden."
es lässt sich also nicht öffnen.
wenn ich auf "problemsignatur" klicke steht:
appname: cubasesx.exe
appver: 1.0.1.0
modname: cubasesx.exe
modver: 1.0.1.0
offset: 00b5ecf9
habs schon mehrmals neuinstalliert, bringt aber nix.
ich hatte bisher nie das problem, hab aber am sonntag neuen arbeitsspeicher (infineon) und eine neue soundkarte (midiman delta 2496)eingebaut. liegts vieleicht daran?
bitte helft mir, hatte heute mit dem ganzen krempel schon eine menge ärger.
danke im voraus
mfg
latrino
hi,
Also Tippe auf den Speicher warscheinlich Stimmt das Timing nicht also Neuen Speicher mal Raus und dann Probieren.
An der Sound Karte wirds nicht Liegen.
mario
hallo,
ich tippe mittlerweile auch auf den speicher, da bei anderen programmen derselbe fehler auftritt.
hatte vorher einen ddr-ram 266 mhz cl2 riegel eingebaut. jetzt hab ich zwei ddr-ram 266 mhz cl 2.5 riegel auf die empfehlung eines freundes hin gekauft und im rechner.
wie genau kan ich das problem jetzt lösen?
hab kaum ahnung von hardware.
mfg
latrino
HI,
Also um es zu Testen würde ich den Alten Speicher mal einfach Reinsetzen und alles Testen also auch Cubase wenn es dann Geht weißt du das es am Speicher Liegt.
Solte das so sein dann schnell zum Händler den Speicher umgetauscht mit der Begründung das deine Programme sich nicht mehr Starten Lassen, solte kein Problem sein wenn der Speicher nicht Älter als 14 Tage ist.
mario
