Cubase Sx friert Rechner ein Teil 2
  • Ersteller Ersteller Genhate
G
Genhate
Grias eich!
So i hab folgendes Problem!
I hab das Cubase Sx 2.2.0.33
Zuerst hat das programm herrlich funktioniert mit allen featuers und so!
ABer nach dem ich den rechenr neu aufsetzte !
Friert Mir das Cubase Den gesammten Rechenr ein Wenn ich ein Cubase Fenster Schliese!! oder minimiere!
Wo könnte das problem sein!
Alle anderen programme die ich am rechner habe funktionieren einwandfrei!! nur das Cubase macht mir das Leben Schwer!!
I habs schon zig mal installiert und deinstaliert ! aber kein erfolg!! :-x
I hab ne nvida N force audio Soundkarte und eine Ati Radeonn 9200 Graphikkarte aber Es is vorher auch gegangen müsste Logischer weisse JEtzt auch gehn!!
Tut's aber nicht
Ich wäre um jeden Rat und um eine lösung sehr errleichtert :-D
Danke im vorraus
Mach auf jeden Fall mal ein Update Deiner Syncrosoft Software (Lizent Kontroll Center). Die neueste Version findest Du hier im Download Bereich
Hi Genhate,
kann es sein, das du vergessen hast, DirectX neu aufzusetzen? Cubase ist sehr empfindlich in der hinsicht. Also: Cubase deinstallieren, DirectX installieren, dann Cubase.
Wenn das nichts bringt: Arbeitet Cubase wirklich ohne fehler, bis du das Fenster minimierst bzw. schließt?
Grüße, goldmoon.
So hab alles gemacht aber wieder friert alles ein! !
und ja es is nur beim schliessen und minimieren!!
welchen [g=12]Asio[/g]-treiber hast du denn? Prüfe mal die Soundkartentreiber(im System) und die einstellung "[g=12]Asio[/g] im hintergrund (de)aktivieren". Wenn du das fenster schließt oder minimierst, kommen diese einstellungen zum tragen.
Grüße, goldmoon.
Hi Goldmoon
Hab den Nvida [g=12]Asio[/g] treiber!
Komisch is auch das wenn i nur musik höre oder mit andere musikprogramme die boxen voll knacksen
I hab mal die boxen gecheckt aber die sind in ordnung!!
Vielleicht liegts am Nvida Treiber!!
i werd das mal checken!!
Aber wenn euch noch was einfallt bite schreibts mir!! :-D
Hi du was für ne Soundcard benutzt du ??
Gruß Chris
I hab das Problem Gelösst!!
Der Ram Speicer War Schuld Daran!!
Jetzt funkt wieder ganz normal!!
Also wenn das bei jemanden noch so ist Steckt mal eine ram speicher raus insofer man drei Stecker dirn hat!!
Ich hatte ne zusätzliche 256 mb DDR Ram speicher Chip Aber jetzt baute ich ihn aus unf Hura Jetzt geht's Wieder Aber danke für die entrys
Somit is das Thema Abgeschlossen!!
C'Ya
Similar threads
