cubase sx audiospuren in wavelab bearbeiten
  • Ersteller Ersteller rs_
R
rs_
hi, irgendwie bin ich zu doof :) ich nehme in [g=539]cubase[/g] sx auf, bearbeite die audiospuren dann extern in wavelab und gehe davon aus, dass sie dann in [g=539]cubase[/g] ebenfalls verändert sind, aber das funktioniert nicht. wo ist der trick? ich finde auch keine option zum aktualisieren der audiospuren!
vielen dank vorab!
grüsse rs
habs scho. ordner "edit". wer lesen kann ist klar im vorteil ;) tschü
Du speicherst die in Wavelab bearbeitete Wav irgenwohin ab und importierst in [g=539]Cubase[/g] diese Wavedatei.
Direkt in den Audioordner des Cubaseprojektes hinein die vorhandene Datei zu überschreiben kann Dir das Projekt verholzen.
Besser also über einen Transferordner in den Du hineinschreibst und [g=539]Cubase[/g] von dort rausliest.
hi!
jahaa. aber wenn ich die audios in [g=539]cubase[/g] schon zurechtgeschnitten habe, muss ich sie alle wieder zurechtrücken :(
grüsse
Warum die Spuren nicht einfach in [g=539]Cubase[/g] bearbeiten?!
Da [g=539]Cubase[/g] nicht mit Wavelab verbunden ist, merkt es dein Sequenzer nicht, wenn du Änderungen an der Wave-Datei bei laufendem Projekt machst.
Was eventuell hilft, ist das Projekt zu schließen und neu zu öffnen.
Aber wie gesagt: Die beste und einfachste Methode ist es, die Spuren in [g=539]Cubase[/g] zu bearbeiten.
hmm, [g=539]cubase[/g] hat soo viele werkzeuge,
ich glaube nicht dass du im wavelab die bearbeiten musst.
das war früher mit dem alten 5er nicht so möglich,
wie mit SX.
also lerne die werkzeuge vom SX kennen
und dann klappt das bestimmt.
viel glück
hi,ja stimmt, aber nix geht über den 3to1 [g=322]compressor[/g] von wavelab ;)
*rechtgeb*
wenn du die spur von 1.1.0 (also von ganz am Anfang des Projektes) exportierst und dann in Wavelab bearbeitest und wieder zurückimportierst kannst du es ja wieder ganz am Anfang einfügen und die Zeiten stimmen alle.
So würd ich es machen wenn ich mir [g=539]Cubase[/g] und Wavelab arbeiten wollen würde
Das ist doch ein 5 Band Multibandkompressor...
ach ja 5 band, aber er meint schon einen 3 band kompressor, oder?!
