Cubase Sx 2.0 nur am abstürzen
  • Ersteller Ersteller Revengemusic
R
Revengemusic
versuche jetzt schon verzweifelt, dass ich meine projekte mal mastern kann, bzw noch einige aufnahmen reinspielen kann...sind ca 6 lieder und alle sind dermaßen am abkacken...ca. alle 10 min manchmal 30 min gar nicht, dass man absolut nicht arbeiten kann.
der pc funktioniert sonst ohne probleme. zwar verwende ich auch kompressoren...(ca 3), aber dass sollte ja wohl möglich sein.
hab einen amd 1.4 athlon c
512 sdram
vielleicht könnte ihr mir helfen :?
es könnte an einem [g=8]plugin[/g] oder [g=89]vsti[/g] liegen war bei mir der fall !
lief es überhaupt schon einwandfrei ?
dann überlegen was wurde geändert !?
gruss Frank ;)
Bei mir war das auch mal beim mastern in SX 2.0. Da ist das Ding mir immer abgestürzt, wenn ich den Track laufen hatte, [g=77]vst[/g]'s hinzugefügt habe und dann versucht habe den Song zu stoppen. Hab jetzt anderen Arbeitsspeicher drin und damit hab ich auch keine Abstürze mehr.
Hy,
das Betriebssystem muss schon absolut stabil laufen (vielleicht mal mit
Diagnosetools wie "Prime 95" oder "Hot CPU Burn" testen),
am besten eigenes Betriebssystem für's Homerecorden (mit möglichst wenig installiert,
kein Schnickschnack und kein Firlefanz)
oder gleich ein eigener Rechner. Dann natürlich wenn's geht
viel Arbeitsspeicher (besonders wenn man viele Samples
integriert hat). Cubase SX am besten legal erworben, vielleicht
auch nicht soviel gekrackte Plugs... Immer das neueste Update.
System ordentlich konfiguriert. Und die Projektdateien ab und an mal
in einem Extraordner nochmal zusätzlich abspeichern.
Also bei mir läuft's so ziemlich stabil. Hab aber auch lange gebraucht
und 'ne Menge Ärger gehabt. Das System Computer ist einfach noch nicht ausgereift...
Kopf hoch! Und becor du die Kiste in die Tonne trittst (ich war auch schon paarmal kurz davor) > rumprobieren....
Gruss
BB
Similar threads
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
85K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
