Cubase SE3 stürzt beim Starten ab
  • Ersteller id3alism
id3alism
id3alism
Hi Leute,
ich wollte gerade nach einer frischen Installation zum zweiten Mal Cubase SE3 (inklusive letztem Update) starten, er läd zwar die Synchrosoft Protection und Presets und was weiß ich noch, aber kurz bevor er normalerweise auf die Hauptarbeitsfläche umschaltet, stürzt es ab.
Folgendes steht im Log:
CubaseSE3.exe Version Version 3.0.3 Build 658 - 10.6.2007 17:18
Timestamp is 44359a67 (Fri Apr 07 00:47:03 2006)
D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 738202D0 01:0003F2D0 C:\WINDOWS\system32\ir50_32.dll
Registers:
EAX=00000002 ECX=00000003 EDX=0012f1f4 EBX=75edb4e0 ESI=75edb4e0 EDI= 00000000
EBP=0012f1ac EIP=738202d0 ESP=0012f138 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010246
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00000000 Error Selector=00000000
Data Offset= 00000000 Data Selector= ffff0000
Cr0NpxState= 00000000
Bytes at CS:EIP:
00 89 44 24 00 eb 04 8b 44 24 00 8b 4c 24 0c 83
f9 [g=38]ff[/g] 75 19 8b 4c 24 08 2d 1d 04 00 00 f7 d8 8b
Call stack:
Address Frame
738202D0 0012F1AC 0001:0003F2D0 C:\WINDOWS\system32\ir50_32.dll
75EC18A8 0012F1D0 ICSendMessage+2B
75EC39A6 0012F454 ICOpen+101
765FB4F5 0012FA20 0001:0000A4F5 C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
765F4232 0012FA48 0001:00003232 C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
765F42E1 0012FA64 0001:000032E1 C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
765F8344 0012FAD8 0001:00007344 C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
765F6E0E 0012FAF4 0001:00005E0E C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
747B68B5 0012FB20 DllGetClassObject+325E
747B669F 0012FBBC DllGetClassObject+3048
747B60A0 0012FBD0 DllGetClassObject+2A49
747B588A 0012FBF8 DllGetClassObject+2233
747F00A2 0012FC54 0001:0005F0A2 C:\WINDOWS\system32\Quartz.dll
00A0BDEC 0012FD10 0001:0060ADEC D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A0BF10 0012FD28 0001:0060AF10 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A6A96C 0012FDD0 0001:0066996C D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A6A142 0012FDF0 0001:00669142 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A6AF26 0012FE08 0001:00669F26 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A871A7 014C006C 0001:006861A7 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
013429F0 01347448 0003:0060A9F0 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
00A873D0 00A873B0 0001:006863D0 D:\Programme\Steinberg\Cubase SE 3\CubaseSE3.exe
CCCCC301 4C0774B8 0000:00000000
Das sagt mir jetzt allerdings nicht wirklich viel.
- ir50_32.dll hat wohl was mit Grafik/Video zu tun -> DSH Indeo® video 5.10 Compression [g=43]Filter[/g] Intel Corporation
(hab aber keine speziellen Codecs oder so installiert, wie gesagt frisch installiertes System)
-devenum.dll = Microsoft Device Enumeration Library, also irgendein Systemfile von WIndows
-quartz.dll is wohl auch irgendein Videocodec: MJPEG [g=322]Compressor[/g] Microsoft Corporation
Hab auch schon den [g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g]-Ordner umbenannt um die auszuschließen und auch schon den Anwendungsdatenordner umbenannt, hat alles nichts gebracht.
Im offiziellen Cubase-Forum hab ich auch noch nichts gefunden.
Hat jemand noch nen Tipp? Wie gesagt, es lief ja einmal. :?
Danke
UPDATE: Neuinstallation von Cubase, sowohl mit als auch ohne 3.0.3er Update hat nichts gebracht.
Hab festgestellt, dass die Dateien alle etwas mit Directx zu tun haben, werde das jetzt mal von Hand neuinstallieren...
ich habs auch schon oft gehabt das fehlerhafte plugins cuba beim start zum absturz bringen. hab die plugs dann in handarbeit gesucht und entfernt.
fehlerhafte plugins
Aber ich hab doch schon sämtliche [g=77]VST[/g]-Plugins ausgeschlossen bzw waren kaum welche installiert...
DirectX in Windows neu zu installieren hat auch null gebracht. Aber es ist tatsächlich so, dass Cubase in den Moment abstürzt, in dem er irgendwelche standardmäßigen DirectX-Sachen laden will.
Noch jemand ne Idee? :/
hast du schon versucht die Soundkarten Treiber zu deinstallieren und wieder drauf zuspielen?
Ansonsten hab ich auch keinen Plan. Aber der Tipp hat bei mir schon mal gefunkt, als gar nichts mehr ging.
Stimmt das könnte ich noch probieren, aber mich wurmt diese Sache mit dem Direkt X, weil das klingt alles eher nach nem Windows Problem.
Hab jetzt auch mal ne Supportanfrage an Steinberg geschickt, mal sehen was die sagen.
EDIT: Der [g=12]Asio[/g]-Treiber war's auch nicht.
Aaaah, irgendwer, bitte !!
Sp2 + aktuelle update pack drauf? (WINFUTURE - oder onlineupdate) ????
edit: Weil wegen vielleicht ist der DirectX Treiber zu alt!
also evtl. nur Direct X updaten zuerst versuchen! (imo 9)
Is alles per Online Update auf dem neuesten Stand + Direct X 9.0c nochmal speziell von der MS Seite heruntergeladen und drüberinstalliert.
Hat alles bis jetzt nix gebracht.
Da muss doch bei der Windows Installation schon was schief gelaufen sein, oder?
Na toll, Reaper funktioniert, solange ich directX Plugins deaktiviert habe. Aber sobald er danach sucht stürzt er auch ab.
Leider hat Cubase diese Funktion nicht bzw kann man das nicht von außerhalb des Programmes einstellen, weil wer braucht schon DirectX-PLugins..man man
Verdammte *****ße und der Steinberg Support lässt auch nichts von sich hören. Wozu zahlt man denn überhaupt noch solche Preise für derartige Software !! Natürlich bin ich mit meinen SE3 noch nichmal ne kleine Nummer für die, aber trotzdem...
Oh Mann, ich schon wieder:) aber das muss ich noch erzählen:
Habe jetzt besagte Datei (ir50_32.dll), die den Fehler ausgelöst hat, einfach mal auf gut Glück aus dem Netz gezogen und meine überschrieben.
Danach hatte ich neue Probleme mit meinem [g=12]Asio[/g]-Treiber..whatever.
Treiber neuinstalliert, Cubase neuinstalliert, alles Paletti!
Ich freu mich :D
