Cubase SE: Fehlermeldung bei Installation!
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
hallo leutz,
ich habe heute meine se erhalten, und natürlich gleich ausgepackt und ins laufwerk geschoben....installaon gestartet etc.
wäherend installation erschien dann 2 mal folgende fehlermeldung.
xs.php
[/url][/img]
diese konnte ich ignorieren, oder weinfach das fenster schließen.
cubase läuft so weit ohne fehler.....mich interessiert es aber trotzdem was
diese fehlermeldung zu bedeuten hat.
elvisto
probiers mal im cubase-forum.
Hi Elv
Wenn Cubase soweit läuft ist es ja in Ordnung. Wenn du das Problem allerdings beseitigen willst würde ich dir empfehlen Cubase nochmal zu deinstallieren (wirklich darauf achten das sämtliche Ordner und Dateien gelöscht werden) und dann sämtliche Cubase / Steinberg - Daten per Regcleaner (genaue Namen verschiedener Programme kann ich dir grad nicht sagen, bin am Dienstrechner) aus der reg entfernen. Dann sollte das Problem gelöst sein denke ich, hatte mit Fxpansion´s BFD ein ähnliches Problem, ging nach diesem Schritt aber.
Down
@old
ich dachte das ist das cubase forum.....des hr forums:D
@downtime
danke dir......habe zwar neu installiert(fehler wiederholte sich)
habe aber nicht darauf geachtet, alle dateien vorher zu löschen.
ich werde es versuchen.
elvisto
PS: SE ROCKZ!!!!!
Hi
"Regedit.com" in der Fehlermeldung ????
Es gibt ja nur die Regedit.exe
Hast einen Virenscanner mit aktuellen Signaturen ?
Hi
Mach mal mit Ad-Aware einen Scan. Vielleicht Spyware oder so
Grüsse
ja ich habe f-secure, allerdings weis ich
net wirklich wie ich das prog updaten kann.
ich hatte davor antivir, und habe es täglich aktualisiert.
eigentlich funtzt ja soweit alles, aber es könnte ja sein
da irgendwas später dann doch nicht funktioniert....oder die performance beeinträchtigt wird.
spyware?.....dürfte eigentlich net sein, da f-secure ziemlich zuverläsig ist.
ad avare....ich versuchs mal......hehe is sogar free:)
danke!
elvisto
Ich hatte damals sogar mehrfach neuinstalliert, insg. auf drei verschiedene Festplatten. Regclean hat dann geholfen.
@ stonyroad:
Hast Recht, Regedit dürfte eigentlich keinen solchen Fehler verursachen... :|
Down
Übrigens, bezüglich Virenprogramme:
Nach meiner Erfahrung ist eTrust Antivirus das mit Abstand tauglichste..
Down
also mit reg cleaner funtzt es auch net.....jetzt kam
die fehlermeldung sogar 3mal anstatt nur 2 mal:D:D
ich werd es mal mit e trust versuchen......und erst mal den rechner scannen.
hmm sieht wohl so aus als müsste ich wieder formattieren.... :x
danke!
elvisto
EDIT: mir fällt gerade auf, auf meinem rechner bzw. im windows verzeichnuiss.......existiert kein system32 ordner aun auch keine regedit.com datei.... :o
vieelicht is das das problem.......hmm mein system sollte doch ziemlich unstabil sein, wenn windows ordner fehlen....hmm.......format c::D
Down
Kann bisher auch nur Positives über ETrust sagen. Ich setze ihn in unserer Firma ein (20 Clients, 2 Netware Server). Lässt sich wunderbar administrieren (Richtlinien usw. ) Neue Signatur mind. täglich und zwar KOSTENLOS (nicht so wie bei diesem BEKACKTEN Norton, wo man jährlich verlängern muss) und frisst viel weniger Resourcen als dieser BEKACKTE Norton.
(Das "bekackt" oder im Originalton "f****d" sei mir als kleine Huldigung an den Avantar von Elvisto erlaubt, dieser Film ist einer meiner absoluten Lieblingsstreifen)
Grüsse
Grüsse
hehe, den film könnte ich jeden tag sehen, und jeden tag würde ich mich sehr amüsieren:)
elvisto
PS: ist etrust ganz um sonst bzw. ohne einschränkungen?
Ohne den Ordner System32 würde Windows nicht funktionieren, das sind wichtige Dinge wie der Taskmanager, Systembibliotheken (dlls) und weiß der Billy noch was drinn.
Es gibt unter Windows kein regedit.COM !!!!!!
Nur ein regedit.EXE
Die *.COMS stammen aus DOS-Zeiten und sind in der 16BIt Welt zuhause. Es gibt noch einige COMs unter Windows( meist 16Bit treiber oder Reminiszenz an die MSDOS Konsole) , aber ganz sicher kein REGEDIT.COM
Was sagt AD Aware ?
Etrust ist kommerziell. Du kannst aber bei
http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/scan.aspx
deinen Rechner scannen lassen (sofern du den bekackten Internet Explorer einsetzt)
Bei Microsoft gibt auch ein kleines Scan-Tool zum downloaden. Werd mal suchen.
Durchsuch mal deine platte nach *.com Files
Gibt es folgende:
tracert.com
tasklist.com
taskkill.com
regedit.com
netstat.com
Wenn ja, dann hast du sind ein paar "Würmchen" im Rechner.
EDIT:
Habs schon gefunden:
MS-Säuberungstool
hehe habe nach "system32" gesucht und nix gefunden,
versteckt is der ordner auch net:D
der fehler der auftaucht....ebschreibt ja
auch irgendeine dos sache.....irgendwie seltsam.
ad aware hab ich noch net installiert......ich werde
jetzt erst mal formattieren.
das tool hat nix gefunden, ich leioder auch
net....also scheint es kein wurm zu sein
danke
elvisto
System32 ist sicher noch da.
Hast mal auch probiert ob die Option "Systemdateien" anzeigen abgeschaltet worden ist:
Explorer/Extras/Ordneroptionen/Ansicht/:
Inhalte von Systemordnern anzeigen => an
Geschützte Systemdateien Ausblenden => aus
Alle dateien und Ordner anzeigen => an
Wegen Fehlermeldung
Dieser Fehler tritt auch auf wenn die Config.nt oder Autoexec.nt "vermurkst" sind
Du kannst den Ur-Zustand dieser Datein wiederherstellen in dem du sie von der Windows-CD kopierst (machst vorher aber eine Sicherung davon). Oder du kommentierst in den beiden Files alle Nicht-Standardzeilen aus, um herauszufinden , in welcher Datei der Hund begraben liegt.
Grüsse
REPORT::D
24:47
die meisten programme treiber etc. sinf installiert.....system stabil:D(welch verwunderung)
oh nein sp 1 und 2 net gesichert......neu laden neu installieren:(:D
ad-aware installiert......scheint ziemlich gut zu sein:) danke nochmal für den tip:D
to be continued........hoffe das das hier nicht als oz angesehen wird:)
elvisto
UPDATE 2: 00:43......sogut alles ok.......cubase installiert....ohne fehlermeldung.
seltsamerweis hat die installation diesmal ca 10 mal so lange gedauert als zuvor...?
aber jetzt läuft ja alles wieder.
"Es gibt Tage da sitzt man vor Windows und welche da muß man Windows neu aufsetzen"
oder so...
:D
