cubase se - audio-engine-systemfehler-falsche paramter?!
  • Ersteller alecchamp
alecchamp
Servus,
ich starte Cubase (neues Projekt 24 audio-spuren) füge eine wav datei ein
und wenn ich dann auf play drücke kommt diese Fehlermeldung. Beantworte
ich die Fehlermeldung mit ok kann ich aber den sound hören. Drücke ich
stop kommt die gleiche Fehlermeldung.
Wer weiß Rat?
Danke
Alex W.
Das is seltsam. Vielleicht mal nen aktuellen Treiber für die Soundkarte ziehen.
Hast du immer die selbe *.wav genommen? Versuch mal eine 2 und/oder 3. Kann ja sein das nur das File beschädigt ist.
Hallo!
Ich hatte auch dieses Problem, als ich AIFF-Dateien importieren wollte, die für Apple Soundtrack formatiert sind. Die Samplerate liegt hier bei 48 khz, standardmäßig ist im Cubase SE aber 44 khz eingestellt - und da liegt auch die Lösung
Lösungsweg zu Audio-Engine Systemfehler Parameter falsch Cubase SE
1. Öffne Cubase SE
2. Öffne Menüpunkt Datei/Neues Projekt
3. Wähle "Default" oder eine andere Variante
4. (Das Fenster mit den verschiedenen Spuren baut sich auf)
5. Gehe zu Menüpunkt PROJEKT, dort zu PROJEKTEINSTELLUNGEN, das Dialogfenster Projekteinstellungen geht auf.
6. Wähle hier die SAMPLERATE 48.000 (statt 44.100) und AUFNAHMEFORMAT 16 Bit (statt 24)
7. Importiere die AIFF Dateien über DATEI/IMPORTIEREN/AUDIODATEI ...
Das hat bei mir geklappt! Falls das nicht auf Anhieb hinhaut, dann experimentiere doch mit den verschiedenen Projekt-Einstellungsmöglichkeiten bei SAMPLERATE und AUFNAHMEFORMAT, vielleicht kommst du so ans Ziel.
Viele Grüße aus Lampertheim, Thomas Mosner (pyreusexperience)
